Подскажите по оптимальной защите 2107
Дядя Шурик
Сообщение13.02.2007 00:02    Подскажите по оптимальной защите 2107 [цитировать]
Нужна сигнализация и замок на капот для новой 2107. Склоняюсь к варианту Pandora 1000+Defen.Time. Сколько в этом случае будет стоить установка? Или в этом случае лучше установить что-то другое?
И еще вопрос: можно ли поставить на 2107 центральный замок и замок на багажник и открывать все это дело с брелока? Если можно, то что для этого нужно установить и сколько все это хозяйство вместе с установкой будет стоить?
Спасибо!)
ps1. Мерси за новый дизайн сайта - теперь стало гораздо приятнее и информативнее (за счет "рейтинга").
ps2. Ребят, а ваш центр на Варшавке закрылся? В списке контактов его нет( Вообще, какой ваш центр - Бибирево или Варшавка - лучше?)
Семми
Сообщение16.02.2007 13:36     [цитировать]
По поводу установки Defen.Time быстрее всего вам потребуется установить дополнительный кронштейн для замка, применяемый на маздах 3/6. Но связка такой сигнализации с замком малоэффективна т.к. замок можно будет открыть, найдя блок сигнализации, или вообще его открывать не будут, дополните этот комплект иммобилайзером GUARD Gt-25
Xpert
Сообщение16.02.2007 13:50     [цитировать]
Дядя Шурик
Ну кстати если новая машина инжектор то мысль с замком капота здравая... блокируете датчик положения коленчатого вала и машина не заведется... он под капотом, а капот под замком... Насчет иммо верно, он недорогой.
sergei44
Сообщение16.02.2007 19:04     [цитировать]
Уважаемый Xpert,подскажите пожалста,как ПРАВИЛЬНО заблокировать ДПКВ:1)замкнуть на массу, 2)просто разорвать цепь,3) переподключить на эквивалент ,например такой же датчик умотанный где-нибудь в жгуте?Машина Ваз-2115 , 2006гв, Январь 7.2 Обращался в несколько сервисов все говорят:"Будет прописываться ошибка".Неужель все так плохо?Очеееень хотся его заблокировать c помощью GUARD GT-25.
Заранее спасибо.
vovik8
Сообщение16.02.2007 22:33     [цитировать]
Замок на капот для семерки ставится на кронштейн - адназначна.
Управлять зарытием от ЦЗ открытием от доп канала. GT-25 конечно идеальна для этого, но сомневаюсь, что будут искать блок сигнализации или копаться в проводах для угона авто такого класса.
Электрозамок на багажник ставится, но жутко гиморно по слухам, сам такой пока не ставил.
Блокировка датчика колена весьма эффективна, но для клиентов не ставлю и отговариваю. Свои разберутся в поведении авто в случае глюков или не штатной работы, так же как и на диагностику приедут к нам. А вот обычный клиент приедет с наездом, да ещё если побывает на другом сервисе.
Собственно что мешает банально заблокировать зажигание и закрыть (качественно) на доп замок подкапотное пространство.
Если есть доступ под капот, то и блокировка ДК не сильно поможет.
sergei44
Сообщение16.02.2007 23:22     [цитировать]
Уважаемый ,vovik8, я давно изучаю этот форум,хотя зарегистрировался недавно.Ваши ответы мне всегда нравятся последовательностью и четкостью.Жаль ,что Вы в Москве а я в Питере,так бы стал Вашим клиентом точно.
Считается ,что защиты много не бывает,Вы с этим согласны?
Cобственно и капот закрыт ,и зажигание заблокировано "MX"-ом -37, "криворуко" поставленным,(болтается под воздушным фильтром), что не совсем правильно--катализатор!!!
Может подскажите всетаки про ДПКВ.Если не здесь, то может в личку бросите.Хочу поставить сам.Знакомых спецов нет ,а тыкаться на обум надоело.
papan@front.ru
Спасибо.
Сообщение17.02.2007 01:42     [цитировать]
sergei44
На ВАЗ 2110 на массу - ошибка не пишется. Возьми , да закороти - сам и убедишься. Многие толеом и не знают, в т.ч. и диагносты. А я себе поставил бортовой комп за 1500 руб. и экономил пару раз на диагностике, кроме того компы умеют ошибки сбрасывать.
Дядя Шурик
Сообщение17.02.2007 22:54     [цитировать]
Всем спасибо за ответы!)
Господа, а если брать не 2107, а 2115, то каким будет оптимальный охранный комплекс? Подойдет ли Pandora 1000+Defen.time+GUARD Gt-25? Или нужно поставить что-то еще? Или вообще другой набор составить?
Кстати, есть механические замки Dragon на капот, КПП и рулевой вал - стоит ли ставить сии приборы?)
И еще маленький вопрос: можно ли в 2115 поставить какой-нибудь замок на крышку бензобака?
Xpert
Сообщение17.02.2007 23:00     [цитировать]
Дядя Шурик
Да такой же в принципе, нормальный и вполне бюджетный комплекс... Только даже не на каждую иномарку такие ставят, фигней довольствуются. Я бы вам все-таки посоветовал что-нибудь с автозапуском тогда уж посмотреть, сам долго не хотел ставить, но теперь доволен очень.
На руль Гарант - желательно. От "уката" защитит.
На КПП конечно тоже можно, а есть ли смысл? Это не те авто которые угоняют на заказ, не уйдет быстро - будут другую искать. Опять же сцепление выжать можно...
Замок на крышку врядли... но с них и бензин сливается не как с классики.
