Как подключить ЦЗ на Форд Фиеста 2004г
Fish77
Сообщение12.02.2007 03:59    Как подключить ЦЗ на Форд Фиеста 2004г [цитировать]
у ц\з нет кнопки, и даже нет копок на дверях. Тоесть сел внутрь машины и уже на заперёшься, только снаружи и только ключиком. Как известно у форда ключи чипованные, это и смутило, что найдя 2 провода управления ц\з, которые идут только от дверной личинки в блок управления ц\з, есть вероятность, что не будет ли блок ц\з каждый раз запрашивать чипключ? И соответственно, сигнализация его ж не имеет а значит и двери не оторёт и не закроет. Помогите с этим разобраться.
Руслан Ньютон
Сообщение12.02.2007 10:51     [цитировать]
Ничего не будет опрашивать,чип нужен только для запуска двигателя. В истерике
Сообщение12.02.2007 11:24     [цитировать]
Внутри нет кнопок, роль кнопки выполняет ручка открытия двери, утопил глубже-двери заблокировались...
Fish77
Сообщение12.02.2007 15:27     [цитировать]
В данной ситуации и смех и слёзы, потомучто у форда ключи все одинаковые, а различие в них, чтолько в "чип-вставке", которую можно легко вынуть и вставить в другую болванку а не как у других авто, сама болванка чипуется и соответственно рирунок ключа разный.
Вот в этом то и фишка, что от другой фиесты ключ вставляли, он поворачивается в личинке, но не открывает двери!!!!!
_____________________________________________________________
Спасибо, попробую.
Fish77
Сообщение13.02.2007 06:32     [цитировать]
А цвета проводов ц\з кот идут из двери, ко нибудь знает?
Shuras
Сообщение13.02.2007 15:01     [цитировать]
ч/оранж - закрытие
ч/зелёный - откр
Fish77
Сообщение13.02.2007 15:59     [цитировать]
Спасибо.
