Проблема со Starline A8
Кэб
Сообщение11.02.2007 22:43    Проблема со Starline A8 [цитировать]
Заблокировала двигатель.
Все заграется, но припопытке завестись двигатель не проворачивается. Ни с брелка, ни с ключа.
Что делать?
Сообщение12.02.2007 00:53     [цитировать]
Пучему сигналка, может стартер не работает ?
Strateg2
Сообщение12.02.2007 11:07     [цитировать]
Кэб
Однажды тоже так глюкнула. Снял с помощью сервисной кнопки, согласно разделу "Экстренное выключение режима охраны" (стр. 20 мануала). Больше не повторялось.
Сообщение12.02.2007 15:51     [цитировать]
Strateg2
Попробуйте подать + на стартер.
Сообщение12.02.2007 17:24     [цитировать]
акку в порядке ?
Кэб
Сообщение12.02.2007 18:27     [цитировать]
А Вы мне не подскажите что есть сервисная кнопка? Просто я первый день с этой сигналкой и еще совсем лох.
Аккум в порядке точно.
Сообщение12.02.2007 18:59     [цитировать]
сервисная кнопка это кнопка для снятия с охраны без брелка и программирования, устанавливается обычно по согласованию с клиентом, если установщики не показали то искать самостоятельно...
А что происходит при включении зажигания и постановка/снятие с охраны работает ?
Последний раз редактировалось: Алексей Попович (12.02.2007 19:02), всего редактировалось 1 раз
Сообщение12.02.2007 19:01     [цитировать]
Сервисная кнопка есть точно Очень счастлив , вот только где она , не подскажу Не знаю
Кэб
Сообщение12.02.2007 19:43     [цитировать]
Включаю зажигание, все значочки загораются, пытаюс завестис- двигател даже на крутится.
Постановка/снятие работает.
Порыскал впроводах, нашел какой-то блок, к нему прикреплен ключ, кнопка может на нем находиться?
Сообщение12.02.2007 19:55     [цитировать]
Похоже на блок обхода иммо , там кнопки нет , а какая машина ?
Кэб
Сообщение12.02.2007 20:06     [цитировать]
Форд маверик.
Пощупал - вроде нет, но не уверен. Позже возму зеркальце и пойду внимателно посмотрю.
А как она хоть примерно выглядит?
Сообщение13.02.2007 00:09     [цитировать]
Если постановка/снятие работает то почему сигналка, может она ни причем ? Хорошо бы проверить цепь замок зажигания-стартер. Коробка не автомат ?
Кэб
Сообщение13.02.2007 16:45     [цитировать]
Коробка автомат. Но вроде как по симтомам похоже на то что сигналка забокировала двигатель, не у одного меня такое случается.
Сообщение13.02.2007 17:03     [цитировать]
Если АКПП то помимо цепи замок-стартер еще концевик блокировки стартера если не в Parking, меня одна клиентка три дня ждала помочь завести машину, оказалось АКПП на Drive стояла Очень счастлив . По любому к автоэлектрику, если коробка не на Drive стоит Упс
Сообщение13.02.2007 18:41     [цитировать]
Я из-за такой же ерунды раз ночью сорвался , потом в кабаке сидели до утра Офигевший
