Где взять сигнал таходатчика на ваз 2112
Toxa
Сообщение10.02.2007 19:49    Где взять сигнал таходатчика на ваз 2112 [цитировать]
Здравствуйте всем.
Устанавливаю себе сигналку Star Line A8. Появился вопрос - откуда взять сигнал таходатчика для автозапуска. Подскажите,пожалуйста.
Заранее благодарен.
ВАЗ 2112, 1.5, 16V
Сообщение10.02.2007 21:04     [цитировать]
Коричнево-красный в приборке .
Сообщение10.02.2007 23:36     [цитировать]
а яв е никак не мог вспомнить! Очень счастлив
Помню что коричнево\красный, а забыл какой Очень счастлив Ведь самым пистатым сигам (Шерхан и Сenmax) давно это провод не требуется Очень счастлив
Toxa
Сообщение11.02.2007 08:28     [цитировать]
Большое спасибо
ВАЗ 2112, 1.5, 16V
Сообщение11.02.2007 11:30     [цитировать]
Запиши , вдруг опять вспоминать придется Очень счастлив
Xpert
Сообщение11.02.2007 12:42     [цитировать]
А я бы с лампы генератора брал, перекрут менее вероятен. Только вот приборку разбирать надо, потому что там диод стоит.
Сообщение11.02.2007 18:49     [цитировать]
А ябы реле защиты стартера воткнул. Всегда полезная и дешевая штука.
Вадик
Сообщение11.02.2007 22:17     [цитировать]
у меня было с лампы генератора.Если машина не запускалась с первой поптыки больше попыток не предпринимала.Через тахо сделал крутит пока не запуститься но е более 4 сек!
Сообщение12.02.2007 17:08     [цитировать]
Максимальное время работы стартера ограничено в самой сиге .
perun666
Сообщение04.03.2009 01:18     [цитировать]
после установки А8 на 12-ку она(машина) ведет себя неадекватно, а именно: производим процедуру подготовки к автозапуску-подымаем ручник, вытаскиваем ключ, выходим, ставим на охрану - встает, потом можно завести.
а вот если не подымать ручник, то она(машина) по идее сама должна заглохнуть после вытаскивания ключа...ан нет!!! могет еще пару раз попытаться завестися (**ука)
кто подскажет какие варианты решения?
Jason_bourne
Сообщение04.03.2009 17:18     [цитировать]
надо проверить провод сигнализирования о поднятии ручника. он мог на массу зацепиться, либо на сигналке выставлен режим для автомата, либо в блоке проблема. особо других вариантов пока в голову не приходит.
