Глюк Шерхана или кривые руки???
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение13.02.2007 21:04     [цитировать]
Попробуйте и сообщите результат Очень счастлив
Сергей C.
Сообщение14.02.2007 10:34     [цитировать]
Ваш тон несколько насторажинает Улыбаюсь
Это не будет последним автозапуском в жизни моего авто? Подмигивающий
Я сам не специалист-практик, но после получения многочисленных ответов "не знаю" от большинства установщиков г. Минска, благодаря этому форуму, заимел основательный багаж теоретических знаний. Подумываю об открытии собственного установочного центра Очень счастлив
Поэтому, для подключения к бензонасосу, объясните пожалуйста принцип работы этого подключения, чтобы я мог просветить установщиков.
Спасибо.
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 11:46     [цитировать]
Если машина форд фокус тогда вперёд,если нет, + результат не гарантирован.Насчёт последнего запуска ,ничего плохого не произойдет.Провод контроля на провод работы бензонасоса.
Сергей C.
Сообщение14.02.2007 13:11     [цитировать]
Руслан Ньютон
Машина Хонда Аккорд 99г. Я много вопросов поднимал на этом форуме по поводу контроля запуска.
В настоящий момент контроль подключен и по гене и по давлению масла одновременно. Через переключатель. Провожу полевые испытания.
Из наблюдений: если на улице -10 и ниже по маслу не заводит - лампа гаснет раньше, стоит с включенным зажиганием. Если теплее, то все ок! Иногда бывает незначительный перекрут.
По лампе генератора заводит значительно стабильнее, но стартер передерживает секунды полторы... С завидным постоянством. Даже если это и не очень вредно, то достаточно неприятно.
Думаю организовать управление между геной и давлением на доп канале. если не завелась по маслу, переключать на генератор. Пусть с перекрутом, но заведется...
И все же возвращаясь к бензонасосу. Каков принцип работы во время запуска?
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 14:40     [цитировать]
На Фокусах бензонасос включается только при запуске машины и соответственно если не завелась напряжение с насоса снимается.На некоторых включается с момента включения зажигания.На Хонде не помню.Попробуй поставить реле с управлением от генератора(типа как защита стартера)которое будет разрывать провод прямо на втягивающем.
Сергей C.
Сообщение14.02.2007 15:19     [цитировать]
Руслан Ньютон
Попробовать можно. Озадачу установщиков. Хотя сигналка от себя добавляет очень незначительное время к перекруту. Львиная доля - торможение лампы генератора - около секунды. Провод на самом генераторе проверяли - разницы с контролькой никакой. И мне кажется, что если оставлять контроль по генератору даже используя дополнительное реле (типа защита стартера) значительного прорыва по сокращению времени не предвидется.
Сообщение14.02.2007 18:17     [цитировать]
Я отнюдь не хотел вас пугать , просто обычно люди не делятся результатами , а дать точное решение проблемы ,не видя авто , непросто , вот и собираем статистику . Повредить таким подключением ничего не сможете даже теоретически .
Бензонасос работает не более 2-3 секунд , а потом выключается и включается после удачного запуска , теоретически , если поставить задержку перед включением стартера 4-10 секунд , то должно работать .
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 18:47     [цитировать]
Согласен. Улыбаюсь
Сообщение14.02.2007 18:51     [цитировать]
Следующую иномарку обязательно запытаю Ура
Сергей C.
Сообщение14.02.2007 19:36     [цитировать]
Вот и я собираю светлые мысли к очередной схватке с "Бешеной Полосатой Кошкой". Обязательно поделюсь результатами. А где лучше отыскать сигнал бензонасоса?
Сообщение14.02.2007 19:41     [цитировать]
Я бы плясал от блока предов , там ведь рэле должно быть , или от бензонасоса , попробуй черно-желтый в водительском пороге
Сергей C.
Сообщение15.02.2007 10:27     [цитировать]
Спасибо. Через недельку подъеду к установщикам. Сделаем попытку.
Сообщение15.02.2007 17:51     [цитировать]
Главное чтобы попытка не превратилась в пытку В истерике
Сергей C.
Сообщение16.02.2007 10:39     [цитировать]
Пытка длится уже давно.
Я еще и систему выбирал пару месяцев, потом установщиков пару месяцев (все пытался в глазах разглядеть искорки интеллекта). Теперь повышаю уровень их теоретических знаний и практических навыков.
Так что очередного раунда ни я ни они уже не боимся Ты не прав Очень счастлив
Страница 2 из 2
