Проблема с установкой датчика удара в ВАЗ 2110 (Сигн.М-1000)
Good
Сообщение09.02.2007 14:13    Проблема с установкой датчика удара в ВАЗ 2110 (Сигн.М-1000) [цитировать]
Парни, помогите! Установили сигналку М-1000 на ВАЗ 21101 - датчик удара поставили на корпус отопителя под облицовку панели. Сигналка срабатывет при постановке на охрану после того как воздух распределителем был больше направлен в ноги. Видимо связано с нагревом датчика. Где лучше установить датчик удара? Расстроен
Сообщение09.02.2007 14:49     [цитировать]
Датчик удара устанавливается на металл, как можно ближе к продольной оси автомобиля. В 2110 советую снять кожух ручки КПП и установить его там.
Good
Сообщение09.02.2007 17:03     [цитировать]
Попробуем, благодарю!
