Шерхан V Проблема была!?
Сообщение09.02.2007 11:52    Шерхан V Проблема была!? [цитировать]
Други, была проблема, но она решена, вопрос "чисто для себя" Улыбаюсь
Устанавливал Шерхан 5 на ниссан примьера классик (конец 2006г), Улыбаюсь
проблем не возникло ни с чем, не с обходом чип ключа Упс , не с ЦЗ Плющит и колбасит (все просто). Все установили, запрогили, проверили и ожидали владельца сего ниссана, как вдруг в блоке сигналки раздался взрыв Бомба и из него пошел дым Плохой ! Стали разбираться, что за фигня Не знаю !? Проверили все подключение, прозвонили и пересмотрели все, что можно, все в норме Не знаю . Блок не стали даже разбирать, метнулись в магаз (там много знакомых и им большое человеческое СПАСИБО Улыбаюсь ) и заменили на другой. После прозвонов и необнаружения в чем проблема, воткнули новый блок, все так же запрогили и проверили, ВСЕ РАБОТАЕТ Злобный . Это было в начале декабря 2006 года, работает до сих пор без нареканий Не знаю .
Вопрос: что за взрыв в блоке Не знаю ? Может у кого-то такое было Ты не прав ?
З.Ы. Понимаю надо было разобрать блок и посмотреть, что именно сгорело, но в тот момент было не до этого. На удивление
З. З. Ы. Сигналки ставлю не первый день, и через мой "гараж" прошла не одна сотня машин. ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО.
Сообщение09.02.2007 19:35     [цитировать]
Видимо выгорел варистор.
Сообщение10.02.2007 16:03     [цитировать]
Электролитные кондеры так же перегорают со взрывом .
Сообщение12.02.2007 11:32     [цитировать]
А почему!? Это брак или я чего-то не понимаю!?
Сообщение12.02.2007 16:09     [цитировать]
Возможно и брак, все случается.
Сообщение12.02.2007 17:02     [цитировать]
Да уж, слава богу владельца рядом не было, а то реально не обьяснишь в чем проблема. Теперь я понимаю те автосервисы, которые машины забирают и владельцев к ним не пускают Улыбаюсь
Сообщение12.02.2007 17:40     [цитировать]
Это брак самих конденсаторов .
Сообщение12.02.2007 18:41     [цитировать]
Кондеры вылетают реже, в основном из за перенапряжения. Обычно вздуваются, иногда взрываются.
А варистор горит красиво, дыма по самые ...
Очень счастлив
Сообщение12.02.2007 18:53     [цитировать]
Очень счастлив
Дыма полный салон был)))) Я в шоке
Сообщение12.02.2007 19:02     [цитировать]
А варистор из-за чего горит обычно ? Не знаю
Сообщение13.02.2007 13:14     [цитировать]
ХЗ
В принципе гореть не должен, видимо заводской брак.
Он должен защищать от перенапряжения. При превышении его предела он должен менять свое сопротивление практически до 0. В этом и принцип защиты. Хотя горят за милую душу Очень счастлив .
Обычно просто меняешь и все ОК Подмигивающий .
Сообщение13.02.2007 18:36     [цитировать]
А не наоборот случаем , я так понимаю за счет повышения сопротивления излишки напруги превращаются в тепло ?
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 12:18     [цитировать]
Вы оба правы Улыбаюсь
Сообщение14.02.2007 12:55     [цитировать]
http://www.chipdip.ru/library/DOC000063874.pdf
