Alligator S-700SR -дистанционный запуск
pdenis
Сообщение09.02.2007 02:53    Alligator S-700SR -дистанционный запуск [цитировать]
Подскажите плиз у меня ваз2112 - при попытке дистанционно завести автомобиль срабатывает сигнализация( слышно как начинает работать бензанасос, но когда доходит дело до стартера клац и начинает орать)
pdenis
Сообщение09.02.2007 03:10     [цитировать]
Сори прогледел фак по моей теме
Q: После установки все работало прекрасно, но ближе к зиме запуск стал работать через раз, а иногда и вообще не работает. Автомобиль включает зажигание, может делать попытку прокрутитьь автомобиль стартером ... и все. В чем может быть проблема? С ключа заводится нормально.
A: Возможно в момент прокрутки стартером или уже при включении зажигания происходит сильное падение напряжения - при этом сигнализация выходит из режима запуска. Необходимо проверить в первую очередь аккумулятор, возможно он просто разрядился от коротких поездок с большим количеством включенных потребителей, что зимой особенно актуально. Если это не помогает, проверьте питающие провода самой сигнализации, но обычно помогает первое.
буду пробывать зарядить аккумулятор,хотя с ключа заводится идеально
Сообщение09.02.2007 12:23     [цитировать]
pdenis
А нет желания продать свою сигналку? Или поменять на какую нить другую тоже с автозапуском? (Просто очень брелок нужен от 700SR)
Сообщение09.02.2007 17:20     [цитировать]
это только просадка питания,морозы сажают аккум и при попытке запуска напряжение сильно падает от этого орёт сиг,советую поменять аккум и проверить качество подключения питающих проводов
споросите тут http://www.videovox.ru/asp/main
Сообщение09.02.2007 17:27     [цитировать]
Большое спасибо, но, к сожалению отсутствует Расстроен
pdenis
Сообщение10.02.2007 01:53     [цитировать]
Брелок уже умер точнее экран
Дело в том что авто новое ему чуть больше года не думаю что аккумулятор уже помер, и еще вопрос не втему как часто требуется зарядка аккумулятора(если требуется, неужели вовремя движения зарядки недостаточно)
Спасибо всем откликнувшимся
Сообщение10.02.2007 09:57     [цитировать]
Состояние аккума лучше определить нагрузочной вилкой(или замерив плотность электролита при отсутствии вилки). Зарядки во время движения может быть недостаточно, смотря как много ездить и в каком режиме. Если короткие пробеги на работу и обратно и с включенной печкой, фарами, то запросто может недозаряжаться
pdenis
Сообщение11.02.2007 18:59     [цитировать]
ура заработало проверили плотность в батарее -гут , а вот заряда сослов проверяющего было 30процентов.Зарядка более 12часов и о чудо авто заводится с брелка.Большое спасибо всем откликнувшимся, тему можно считить закрытой,пока
Сообщение11.02.2007 19:36     [цитировать]
Заходи, ежли что...
