Insp Boom 2006 плавится и перегорает пред-тель на 30А HELP !
QwertyOn
Сообщение08.02.2007 23:50    Insp Boom 2006 плавится и перегорает пред-тель на 30А HELP ! [цитировать]
машина Audi A4 1996 г АКПП
сигналка Inspector Boomerang 2006
за последние 2 месяца пять раз брелок перестаёт видеть машину
нашел причину в оплавленном перегорающем предохранителе на 30А (предохранитель сигналки +12В) автозапуском пользуюсь постоянно.
не могу привести ни какой статистики, т.к. она не прослеживается
каждый раз по разному …
последние два раза, иду на стоянку дистанционно завожу машину один раз пищит, что мол машина в зоне приёма – и все, снимаю обшивку – меняю горелый зеленый предохранитель - все четко работает !!!! . в чем может быть трабла ?!
после работы ( машина стоит примерно часов 10) завожу с брелка и еду домой без всяких косяков, аккум в норме, новый, дорогой - бош, подзаряженный.
летом и осенью все работало как часы.
Сообщение09.02.2007 09:25     [цитировать]
Возможно к.з. в проводке авто, возможно стартер или бензонасос начал подклинивать...Для начала измерить ток при дистанционном запуске, дальше искать конкретную цепь и заменить колодку предохранителя, раз она плавилась.
