220В в автомобиле используя бесперебойник UPS
Сообщение08.02.2007 11:39    220В в автомобиле используя бесперебойник UPS [цитировать]
Вчера приехал ко мне друган и притаранил бесперебойник UPS, говорит что прочитал где-то в инете, что его можно в машину инсталировать Я в шоке и 220 будет в салоне (зачем ему 220 в машине он внятно объяснить не смог). Все мои отговорки, типа купить готовый преобразователь и.т.д., мне не помогли Офигевший , вот и пришлось заняться установкой Улыбаюсь .
1. Разобрав UPS я лицезрел внутри литой АКБ 12В 4АН, стал думать что с ним делать Не знаю !? Для начала его вытащил и провода с встроенного АКБ бросил на 12В автомобиля. Подключили лампочку 220В 60W, горит Ура , но горит всего 5-7 минут Расстроен , потом автоматика УПСа её отключает Ты не прав . Причём даже без потребителя 220В всё равно отрубает. Почему не понял!? Не знаю
2. Установили АКБ обратно в УПС, кинули на него в паралель 12В с автомобиля, снова проверили лампочкой, работает без нареканий. Закатил глаза Но встала проблема перезаряда АКБ УПСа Офигевший от генератора автомобиля, и большой ток потребления при старте двигателя. Был добавлен диод на питание АКБ УПСа (проблема большого потребления при старте отпала Закатил глаза ). Проверили, работает.
Вопросы:
1. Почему УПС не хочет работать от АКБ автомобиля, а требует свой? Не знаю Может из-за тонких и длинных питающих проводов На удивление ? Максимальная мощность (указанная на УПСе) 400VA. Сумашедший
2. При запущеном двигателе как избежать перезаряда встроенного АКБ УПСа? Извиняйте
3. Может выкинуть из УПСа всю автоматику и использовать только трансформатор? Всем на зло Только не думаю, что это получится. Ну простите
4. Может вообще выкинуть из головы все перезаряды и большие потребления и просто установить кнопку Идея! , которая, когда надо 220В, включит УПС и падаст питание на встроенный АКБ УПСа, когда не надо отключит. Только все равно проблема, Злобный можно и забыть её отключить и что тогда? Бомба
Так между прочим автомобиль Форд Контур 2000г 2.0л АКПП. Улыбаюсь
Сообщение12.02.2007 12:10     [цитировать]
Спасибо всем тем, кто прочитал мою тему!
Проблема решена Ура . Упс не работал с АКБ авто из-за тонких проводов Идея! , (сечение увеличили). Установили кнопку на вкл. упса и рядом розетку Закатил глаза , работает ужо 27 часов. Друзья
romanovsg
Сообщение15.02.2007 02:26     [цитировать]
А как вы решили проблему с зарядкой? Я столкнулся с такой же проблемой, надо 220в и всё.Да еще и при работающей машине и не менее 24 часов. Плачууу
Sergei
Сообщение15.02.2007 11:31     [цитировать]
Штатный акб из упса выкинули, провода запитали на акб автомобиля.
romanovsg
Сообщение15.02.2007 23:54     [цитировать]
Спасибо, буду пробовать!
Sergei
Сообщение16.02.2007 11:32     [цитировать]
Не забудь про сечение проводов, оно должно соответствовать тому, которое в УПСе, и предохрончик ампер на 40 не помешает Плющит и колбасит
