MB 2003: проблема с поворотниками!
BuTek
Сообщение08.02.2007 01:52    MB 2003: проблема с поворотниками! [цитировать]
mers 2003 года
Я так и подрубил к серо-черному\красному, задние мигает а перед нет(габариты).
И еще вопрос если не врубать реле, то как програмировать, т.к. она замучала через 30 сек. ставится на охрану даже в дороге.
Спасибо что отозвались...
А если включаны подфарники с машины и заработала сигнализация она мигать будет?
Название темы и грубые выражения исправлены модератором, при повторых нарушаниях последует блокировка!
Последний раз редактировалось: BuTek (12.02.2007 00:08), всего редактировалось 1 раз
Сообщение08.02.2007 13:44     [цитировать]
Вопрос: какая сигналка? Нужно для того, чтоб рассказать Вам как убрать автопостановку.
1. У вас не правильно подключен провод "зажигание" на сигналку.
2. Проверьте подключение к концевикам дверей.
3. Проще подключить вместо поворотов габариты (к любой лампочке в салоне которая горит при вкл. габаритах) и не морочится.
Сообщение08.02.2007 21:53     [цитировать]
Вряд ли прокатит к любой , на свежих машинах габариты бывают разнесены на 3-5 цепей .
BuTek
Сообщение08.02.2007 22:31     [цитировать]
У меня реально разнесены на несколько цепей.
Я поставлю её доконца и если проблемы останутся я напишу....
Сигнал Алигатор МЛ 3200
Сообщение08.02.2007 22:40     [цитировать]
На приборке нет что ли поворотов , в блоке предов черно-белый и черно -зеленый .
S.N.N.
Сообщение10.02.2007 00:25    Re: MB 2003: проблема с поворотниками! [цитировать]
[quote="BuTek"]mers 2003 года
То что указатели поворотов развязаны 100%.
Какой кузов?
BuTek
Сообщение12.02.2007 00:15     [цитировать]
У меня подрубленно к габаритам.
MB Sprinter фургон(автобус) maxi
Машина для меня новая, много вопросов.
Кто знает как дверь разбирается, и как проложить провода из салона в дверь.
портативные dvd+tv для авто и не только
По лицензии sharp от 6000 до 10000р. от 7" до 11"
Сообщение12.02.2007 17:11     [цитировать]
Если штатных тюбингов нет , придется доставать пластиковые заглушки из стойки и из двери , сверлить их и ставить оьратно вместе с тюбингом .
