Глюк МАНГУСТ ТТ
ANDREY*
Сообщение07.02.2007 15:37    Глюк МАНГУСТ ТТ [цитировать]
Что то случилась с сигнашкой, поставил на охрану и снять так и не смог на брелки не реагирует лампочка состояния не горит.
машину открыл ключом, завожу срабатывает блокировка двигателя и машина через секунды три глохнет и начинает орать сирена!
Блок сигнализации отсоединил совсем так и езжу,
что делать, что случилась?
Как об стену
памагите....
Сообщение07.02.2007 18:32     [цитировать]
1.Проверить питание на блоке сигнализации
2.Если питание есть перезаписать брелки
3.Если есть питание, а брелки не записываются или не работают-выбросить на помойку Расстроен
ANDREY*
Сообщение08.02.2007 10:06     [цитировать]
питание есть, реакции на брелки нет и лампочка состояния не горит Расстроен
Сообщение08.02.2007 10:28     [цитировать]
ANDREY*
Снимите сигу и на стол. Подайте + и минус и зажигание через тумблер и если требуется (уже не помню) Кнопку валет исправную и сид и сирену и вперед. Не начнет дышать - меняйте сигу.
Сообщение08.02.2007 11:14     [цитировать]
А записать брелки не получилось ?
Андрей.И.
Сообщение08.02.2007 23:17     [цитировать]
У ТТ-шки нет валета,но может оказаться хитрый пин,к-рый,ващето подбирается,если времени не жалко.А похоже,минус питания отпал.
ANDREY*
Сообщение14.02.2007 16:25     [цитировать]
Все нашел! Ура
Как Вы и говорили не было питания!
она запитана была через штатные предохранители машины,
предохранитель на морозе сгорел, наверно от нагрузки на привода.
а я просто смотрел сначала ее предохранители они были внорме.
ВСЕМ СПАСИБО!
Улыбаюсь ВСЕ ФОРЕВА!
Руслан Ньютон
Сообщение14.02.2007 17:21     [цитировать]
Ну тогда переподключите питание сиги в другое место,воизбежания рецедива.
