куда подключать сигнал к фарам
BuTek
Сообщение06.02.2007 23:46    куда подключать сигнал к фарам [цитировать]
люди у меня такая ситуация передние фары не горят лампочки в порядке предохранители тоже...
как подклють к фарам? просто врезатся иили через транзистор.
Сообщение07.02.2007 01:37     [цитировать]
Что подключать? а\м какая? что не cветит?
Сообщение07.02.2007 18:28     [цитировать]
кто здесь? Я в шоке
Сообщение07.02.2007 21:01     [цитировать]
Нелегкая попутала .... Просто смех
BuTek
Сообщение07.02.2007 22:05    123 [цитировать]
микроавтобус merceds sprinter
Уточню вопрос провода на габариты от сигнализации подключать куда лутше и как? Я подрубился к габаритам у предахранителя.
Правильно или нет?
И еще вопрос: Реле блокировки стартёра обязательно ставить или нет? ( так как на замке родная защита )
Сообщение07.02.2007 22:33     [цитировать]
Не проще на поворотники черно-зеленый и черно-белый в блоке предов . Родная защита это штатный иммо , дополнительная блокировка никогда не повредит , особенно нестандартная .
vovik8
Сообщение07.02.2007 22:49     [цитировать]
Подключаться можно на серый/красный и серый/черный провода.
Если сигнализация для управления ЦЗ, то и блокировки не нужны.
В остальном не понятен вопрос, либо лень подключать блокировку, либо настолько этот автомобиль не интересен для угона.
Насколько вольт бортсеть?
Если спринтер дизельный и в возрасте, то завести его без замка не сложно.
BuTek
Сообщение08.02.2007 01:53     [цитировать]
mers 2003 года
Я так и подрубил к серо-черному\красному, жопа мигает а перед нет.
И еще вопрос если не врубать реле, то как програмировать, т.к. она заманала через 30 сек. ставится на охрану даже в дороге.
Спасибо что отозвались...
А если включаны подфарники с машины и заработала сигнализация она мигать будет?
портативные dvd+tv для авто и не только
По лицензии sharp от 6000 до 10000р. от 7" до 11"
Сообщение08.02.2007 10:33     [цитировать]
BuTek писал(а):
mers 2003 года
Вероятно надо зажигание подключить . Можно сделать что бы когда срабатывала сига при включенных габаритах габариты мигали, но потребуется переделка проводки а\м не много.
