При включении зажигания пропадает земля с подсветки приборов
sse
Сообщение02.12.2003 13:24    При включении зажигания пропадает земля с подсветки приборов [цитировать]
Машина выключена, габариты включены - подсветка приборов горит.
Вставляю ключ, включаю зажигание - подсветка гаснет, табло не загорается, датчики (бензин, температура, экономометр) шкалит в разные стороны. беру лампочку подсветки прикуривателя - даю ей принудительно землю - она загорается. Вывод - пропадает земля...
Вопрос где искать...помогите
SB
Профи
Сообщение03.12.2003 07:22     [цитировать]
а какая машина?
Сообщение03.12.2003 11:02     [цитировать]
Извините, забыл написать.
ВАЗ 2108.
SB
Профи
Сообщение04.12.2003 10:22     [цитировать]
Была подобная ситуация, лечилось заменой блока предохранителей, там был непропай и окислившийся контакт. Впрочем 100% гарантий не даю, надо разбираться индивидуально...
Сообщение05.12.2003 17:15     [цитировать]
вроде вылечилось...земля одна была снята...
сейчас другая проблемма: при включении любого потребителя (поворотник, дворник, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, даже при нажатии на тормоз) в первый момент мигают фары и подсветка панели приборов...что это может быть ?
SB
Профи
Сообщение09.12.2003 07:10     [цитировать]
можно поподробнее, земля была снята откуда?
А машина заводится нормально?
Сообщение16.12.2003 12:49     [цитировать]
заводится нормально только потому, что на эту же землю (плохую) повешена магнитола, у которой есть антенна с заземленной оплеткой.
поэтому пока воткнута антенна в магнитолу этого не заметно.
Под щитком приборов на руле есть 2 конца для крепления земли (слева и справа. слева земля была надета, а справа не надета, а на нее повешена земля релюшки какой то...если релюшку отключить (землю) то машина не заводится - крутит, но не схватывает. я вот этот контакт на землю повесил - и вроде стало нормально...
А счас еще одна проблеммка. при нажатии на тормоз, срабатывании вентилятора радиатора, мигании поворотника, срабатывании дворника - мигают фары и подсветка приборов (кратковременно, в первый момент) - это я так понимаю плохой контак гдето ? как бы это поискать ?
SB
Профи
Сообщение17.12.2003 13:33     [цитировать]
всетаки склоняюсь к блоку предохранителей, или проверьте все разъемы внутри паннели
