Starline B9 и ввод номера функции
Serg Safonov
Сообщение06.02.2007 11:44    Starline B9 и ввод номера функции [цитировать]
Пытаюсь поменять параметры запуска двигателя -
выключить мигание фар при автопрогреве:
Жму Valet по номеру функции N 6 - 1 длинный + 1 короткий
но включается функция N 2 - 2 коротких нажатия
Че за фигня. Как побороть.
Сообщение06.02.2007 11:47     [цитировать]
Читаем внимательнее инструкцию Тема закрыта , и все получится.
Serg Safonov
Сообщение06.02.2007 15:01     [цитировать]
Ну дык, ткните пальцем в номер страницы, строки и буквы...
Неохота умереть безграмотным...
Сообщение06.02.2007 15:26     [цитировать]
Страница 49 инструкции, на ней написано как войти в режим програмирования, листаем дальше страница 50, на ней табличка. Нам необходимо изменить програмное значение функции №6 для этого:
При выключенном зажигании нажимаем кнопку Valet 6 раз, затем включаем зажигание, сирена издаёт шесть кваков, тем самым подтверждая вход в режим програмирования. Тыкаем еще шесть раз в Valet и получаем вход в програмируемую функцию №6, затем нажимаем коротко кнопку 1 брелка и выключаем зажигание. ВОТ И ВСЕ!
З.Ы. Понять не могу самому то не лень читать два раза одно и тоже, сначала в инструкции, потом на этом сайте??? Вот я лично написал ответ только из-за того, что заняться не чем, у Вас та же тема?
Serg Safonov
Сообщение07.02.2007 13:24     [цитировать]
Ну здраствуй, Кулибин!
Давай так попробуем.
Раз тебе нечем заняться, попробуй свою последоватьлность действий на своей сигналке... если получится отпишись.
У меня при 6 коротких нажатий Valet'a изменилась 4 функция...
Сообщение07.02.2007 15:48     [цитировать]
Да все должно работать как надо.Только вчера перепрограмировал у клиента В9.Надо не торопиться жать валету.Нажал-дай ей поквакать в удовольствие.Замолкла еще раз жми.
Сообщение08.02.2007 11:15     [цитировать]
А у меня установлена не B9 Улыбаюсь с чего Вы это взяли мне не понятно, совсем не давно устанавливал такую сигу, вот и помню, что проблем с програмированием не было.
Serg Safonov
Сообщение08.02.2007 11:23     [цитировать]
Вау, заработала !!!
Действительно надо было не торопиться и давать ей проквакаться.
Видимо пока идет сигнал бика она не воспринимает нажатие валета и пропускает их.
Целовать не буду, но спасибо большое.
Сообщение08.02.2007 11:26     [цитировать]
Вау, заработала !!!
А я про что тебе говорил!?
Эдуард86
Сообщение26.03.2010 20:04     [цитировать]
Подскажите пожалуйста как решить проблему!
Сигнализация StarLine Twage B9, не могу перепрограммировать ни одну функцию (к примеру время запуска и прогрева двигателя и управление замками дверей), делаю всё по инструкции, но после нажатия необходимого количества раз кнопки Valet, для входа в режим программирования (не зависимо от количества нажатий) и после включения зажигания световая сигнализация мигает только 5 раз, дальнейшее программирование не приносит результата. Скажите пожалуйста, это неисправность сигнализации или надо что то еще сделать кроме функций описанных в инструкции?
Я часто раскаивался в том, что говорил, но редко сожалел о том, что молчал.
