Вопрос про запускающий импульс автодоводчиков стекол.
NeoN
Сообщение05.02.2007 22:34    Вопрос про запускающий импульс автодоводчиков стекол. [цитировать]
Нужно подобрать такой доводчик, который начинает цикл подъема по окончанию действия запускающего импульса (импульс - отрицательный, т.е. на землю).
Нужно это для того, чтобы разнести во времени срабатывание актуаторов замков и подъем стекол в целях снижения нагрузки на питающую цепь.
Спасибо!
Сообщение05.02.2007 22:45     [цитировать]
С любым доводчиком замки срабатывают раньше .
Сообщение06.02.2007 00:50     [цитировать]
NeoN
Мне на микросхеме как-то делали задержку. а вообще если использовать маломощное реле и кондер на него навесить 2000-4000мкф? то можно оттянуть на 1-2 сек.
Dima66
Сообщение11.02.2007 09:45     [цитировать]
Модуль FALCON WR-400 предназначен для последовательного закрывания
четырёх стёкол Вашего автомобиля при постановке в режим "охраны"
имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации.
При появлении сигнала управления модуль последовательно доводит
стёкла в крайнее верхнее положение.
Для управления движением стёкол необходим импульсный или
постоянный сигнал положительной или отрицательной полярности.
Командой для отключения двигателя стеклоподъёмника служит
прекращение пульсации в цепи питания двигателя или импульсный
сигнал положительной или отрицательной полярности на входе
прерывания.
Выходной сигнал на двигатели стеклоподъёмников может быть как
положительной, так и отрицательной полярности
(выбирается при монтаже модуля).
Модуль FALCON WR-400 имеет максимальный выходной ток 15А,
что позволяет использовать его для управления всеми известными
системами стеклоподъёмников.
