Автозавод на Magicar5
roma01
Сообщение05.02.2007 15:40    Автозавод на Magicar5 [цитировать]
Всем привет
На ВАЗ 21104 стоит Magicar 5(Scher-Khan) были морозы акума разрядилась после зарядки и установки перестала работать автозаводка .При заводке с брелка включается зажигание слышно как гудит бензонасос а когда доходит дело до стартера тишина хотя с ключа заводится Пробовал заново конфигурить сигу и скидывать на заводские настройки результата нет хотя все остальные функции работают
Что можно посмотреть подскажите
Сообщение05.02.2007 15:56     [цитировать]
Может ты АКБ не заряжал, а прикурил свою машину?
Сообщение05.02.2007 16:04     [цитировать]
02.02.2007 11:12 [цитировать] [правка]
Грин /АвтоСет/ Серый\
ну вы меня то не епите !! знаю я как прикуривать Но шерики надежнее в курилке оказываются, а сенмаксы видать предпочитают более тупые клиенты может быть... но если серьезно сенмаксы летят чаще - послабее они - аж дороги горят. может их от розетки курят? клиенты ни хера не признаются, гады пля Я решил им инструкцию разработать под подпись, как надо присовывать курилку
Как же я с Вами согласен! Сначала эти придурки АКБ в розетку 220 вставят, а потом придуриваются типа ничего не делал, все само сгорело и виноват в этом установщик! А ты как дурак, доказавай,что не пингвин! Все нах пива хочу!
Настоящий_админ_пробелы_не_юзает
Сообщение06.02.2007 00:44     [цитировать]
roma01
Возможно сигналка блокирует стартер. Тогда в режиме автозапуска эта блокировка отключается, для того, что бы стартер мослал. Не разберетесь по инструкции - отпишите - поможем. Для начала поставте на охрану и попробуйте заводить. Если не мослает стартер - значит блокирует его. Попробуйте все и отпишите.
roma01
Сообщение06.02.2007 08:19     [цитировать]
Добрый день ВСЕМ
Сегодня с утра попробовал что посоветовал"KOTMU" поставил на охрану в режиме с автозаводом и без, стартер не крутит даже зажигание не включается только на брелке идет зум.
Сообщение07.02.2007 01:44     [цитировать]
roma01
Давайте все сначало. Ставте исправный АКБ и убедитесь, что сига снятс с охраны. Попробуйте заводить. 1 крутит ли стартер
2 загораются ли лампочу=ки щитка
3 слышно ли включение бензонасоса. Потом поставте на охрану и те же три пункта. отпишите.
roma01
Сообщение07.02.2007 08:24     [цитировать]
Поставил новую акуму хотя и родная тоже новая машине нет года
Поворачиваю ключь загораются контрольные лампочки слышно как гудит бензонасос бзык и мотор работает
Ставлю на охрану двери закрываются остаюсь сидеть в салоне ключ в замке поворачиваю контрольные лампочки не горят повориваю ключ и стартер соотвецтвенно молчит,только сигнализирует брелок
Вот вроде очень подробно я Вам отписал
Сообщение07.02.2007 23:41     [цитировать]
roma01
Наверное я плохо отправил в личку. Нужно изменить 1-10 в ДжекСтоп. Тогда при д\з блокировка не будкт активироваться и а\м будет заводить. отпиши.
roma01
Сообщение08.02.2007 07:57    Kotmu [цитировать]
Да конечно я поставлю на JackStop(блокировка зажигания) только это пункт 1-4 у меня так и стояло на на это сразу внимание заостряю только толку от этого нет зажигание то включается а вот стартер не крутит
Сообщение08.02.2007 10:24     [цитировать]
1-4 это на шерике V а не 5. они разные. Я правильно пишу? Значит нет выхода с сиги на стартер. Может контакт подгорел и т.д. Вроде все понятно пишешь. То есть либо программно слетела, либо что-то оторвалось. Отпиши по результату. Но раз включает зажигание при ДЗ (а в охране блокирует) значит блокировка на момент ДЗ отключается. нарно релюха не выдает.
roma01
Сообщение08.02.2007 11:35    test [цитировать]
А какая релюха которая в комплекте с сигой идет? или другая как проверить можно и каким аналогом заменить
Сообщение08.02.2007 15:08     [цитировать]
реле подающее напругу на стартер в блоке. Надо смотреть приходит ли плюс к ней и с нее выходит ли и проверить есть ли управление на ее обмотке.
