Pantera XS-1000 не работают поворотники
AleXX_S
Сообщение05.02.2007 14:20    Pantera XS-1000 не работают поворотники [цитировать]
при установке сигнализации Pantera XS-1000 на ваз 2104 не работают поворотники при снятии/установке на сигналку...
какие провода нужно подключать и куда для того чтобы они срабатывали?
получалось один раз заставить срабатывать один из поворотником след образом: один из бело-синего провода идел на поворотник - второй бело-синий на +12В. когда оба бело-синих провода идут на поворотники - не работает.
Сообщение05.02.2007 14:37     [цитировать]
А можно не заморачиваться с поворотниками, а дать один (любой) из этих проводов на габариты (любая лампочка в салоне, которая загорается при включении габаритов). Так проще. А второй откусить и неиспользовать.
Руслан Ньютон
Сообщение05.02.2007 17:21     [цитировать]
За бардачком в пучке проводов или ещё проще на кнопке аварийки синий и синий с чёрной полосой.
Сообщение05.02.2007 21:18     [цитировать]
А красно/белый подключен на +12 и предохранитель на нем цел ?
Сообщение05.02.2007 21:19     [цитировать]
так делают только профаны.
либо в разъёме за приборкой провода того же цвета,какие назвал Руслан Ньютон ,смотря куда ставится основной блок
Сообщение05.02.2007 21:28     [цитировать]
В 2104 блок за приборку или за бардачек , и там , и там есть синий и сине-черный , возможно один провод подключали на сине-красный .
Сообщение06.02.2007 10:47     [цитировать]
Мужики все в порядке у него предохранитель сгорел на сигналке.
Мы вчера в аске с ним все решили еще днем Очень счастлив Подмигивающий
Сообщение06.02.2007 10:56     [цитировать]
ура,наливай... то есть пусть он порставляеццо Очень счастлив
Сообщение06.02.2007 18:18     [цитировать]
Не вопрос, может и так, но моё личное мнение таково: зачем подключать лишнее? В проблеме поиска проводов на повторители невижу ничего сложного. Просто клиентам абсолютно все равно, что у них моргает, повороты или габариты, а в некоторых сигах приходится диоды ставить при подключении на повторители, а диоды могут вылететь и при включении поворота вправо, моргает и левая сторона и наоборот. Не проще на габариты а? Конечно если требуется реализовать функцию о невыключеных габаритах (что-то типа Шерика) тогда, без поворотов не обойтись, но это исключение.
Если не затруднит объясните мне разницу между подключением к габаритам и поворотникам!? Я её пока не вижу, но может кто нить изменит моё мнение!?
Сообщение06.02.2007 20:48     [цитировать]
На грязной классике габариты не разглядеть , а поворотники видно издалека Очень счастлив
Сообщение08.02.2007 11:05     [цитировать]
Вот если только это Просто смех Просто смех Просто смех
