Alligator S 300
slv
Сообщение04.02.2007 12:31    Alligator S 300 [цитировать]
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по проблеме! У меня стоит Аллигатор S 300. При постановке на охрану раньше закрывались стекла,а теперь закрываются только если открыта водительская дверь! Не могу найти причину.Что отвечает за закрывание стёкл,сигнализация или модуль стеклоподъёмников? И если сигналка,то зачем нужен этот модуль?И какая может быть причина этого глюка? Не знаю
Сообщение04.02.2007 15:52     [цитировать]
Возможно блок управления стеклоподъемниками расположен в двери и там же подключен к кузову. И просто возникает ситуация, что нет массы. Сига по идее должна подавать импульс на блок, а блок на моторы питание и отключает при перегрузке. какой а\м не написали?
slv
Сообщение04.02.2007 16:03     [цитировать]
А/м -пятнашка! Я тоже подозреваю,что блок в двери,но зачем его туда пихать,если удобней под торпеду.Не хочется лишний раз снимать обшивку с двери!
Сообщение04.02.2007 16:50     [цитировать]
Скорее всего управление модулем + импульсом на закрытие замков , вместо рэле на стеклоподъемники перемычка и все , проводов даже тянуть не надо , все в двери , одна засада с массой , было такое Очень счастлив
Сообщение04.02.2007 21:24     [цитировать]
slv
Подайте на болт ручки массу при закрытой двери сидя в салоне и включите охрану. Если все заработает - протягивайте в дверь провод массы.
slv
Сообщение08.02.2007 13:17     [цитировать]
kotmu писал(а):
slv
А причём здесь болт ручки? Разве может пропасть масса на корпусе двери? Расстроен Это где-то плохой контакт,вчера попробывал с закрытыми дверьми поставить на сигналку,получилось(в смысле стёкла закрылись)! А в следующий раз не закроются!
Сообщение08.02.2007 13:28     [цитировать]
slv писал(а):
kotmu писал(а):
slv
Чтоб не сверлить доп дырок, провод - кидается под болт ручки, вот и советуют его туда кинуть. Кстати с двери - брать не рекомендую, лучше протянуть свой -. Вам необходимо проверить где у Вас берется - , и оттуда плясать.
Сообщение08.02.2007 15:00     [цитировать]
slv
масса может и кроме того пропадает на корпусе двери. Надо в дверь обязательно заводить провод массы. А про болт я вам написал только для быстрой проверки, что маасы действительно нет.
