Проблема с ксеноном
Casp
Сообщение04.02.2007 10:17    Проблема с ксеноном [цитировать]
Установил ксенон на мерин в 202 кузове, при включении вырубаются все приборы и бортовой комп, а если включить, выключить и опять включить то всё нормально. В чём может быть проблема? сильная просадка напряжения во время розжига?
Сообщение04.02.2007 11:46     [цитировать]
Скорее всего , а какой ксенон ?
Casp
Сообщение04.02.2007 11:51     [цитировать]
ксенон дешёвенький какойто, точно название не помню что то из разряда MTF
Сообщение04.02.2007 11:53     [цитировать]
Попробуй через рэле подключить .
Сообщение04.02.2007 15:59     [цитировать]
серый имеет ввиду, что через предохранитель от АКБ на блоки через коммутацию реле , а управлениена реле, то что раньше на фары шло.
Сообщение04.02.2007 16:42     [цитировать]
Точно Очень счастлив
Casp
Сообщение04.02.2007 17:20     [цитировать]
Ребят это то я понял, вроди не деревянный )))
Всю голову сломал, сделал через релюхи, прибавилась ещё и проблема с индикациец перегоревшей лампочки ((( что может быть? грешу на блоки, ксенон APP-Pro
Сообщение04.02.2007 21:30     [цитировать]
Casp
я не потому-что деревянный. Уровень то ведь не ясен, просто подсказал. Индикация перегоревшей лампочки - т.к. а\м видит теперь не лампочку а обмотку реле. Башку ломать не охота, но может тогда так сделать... При включении на блоки напруга подается и с родной проводки и релюха дублирует от АКБ, т.е. что бы при рывке просадки не было и ксенон запускался, а спустя 3 сек. после запуска реле отключалось и тогда тачка будет видеть в нагрузке блок и может не начнет неисправность показывать - но это я на ходу придумываю - смотреть надо. либо предусмотреть последовательный запуск блоков ...
Casp
Сообщение05.02.2007 22:37     [цитировать]
Тут проблема вобщем то такая, даже при запуске одного блока, даже через реле, всёравно онуляется приборка, её какбы вышибает помехой во время запуска лампы, может такое быть?
Сообщение05.02.2007 22:42     [цитировать]
А обманки ставили ? У свежих немцев без обманок ксенон не работает .
Casp
Сообщение05.02.2007 22:47     [цитировать]
да вроди при обычной установке комп не инициирует сгоревшую лампу, обманка может стоять после блока розжига?
Сообщение05.02.2007 22:52     [цитировать]
Обманка должна стоять перед блоком розжига .
Casp
Сообщение05.02.2007 22:57     [цитировать]
большое спасибо за информацию, видимо я всётаки дерево ))) человек божился что это обманка Не знаю
Сообщение05.02.2007 23:06     [цитировать]
Обманка потому и ставится перед блоком розжига , что она имитирует работу лампы ( расеивает сопротивление подобное лампе ) , а после блока розжига ставить смысла нет .
Casp
Сообщение05.02.2007 23:13     [цитировать]
буду знать, большое спасибо
