Проблема с Starline A4
Shovchik
Сообщение02.02.2007 11:34    Проблема с Starline A4 [цитировать]
Ford Fusion 1.4 robot. После постановки на сигнализацию срабатывает датчик удара, хотя удара нет. Проблема повторяется периодически. Программирую чувствительность датчика удара 1 способом. После программированию вроде все заработало. Прошло 2 дня и опять стал срабатывать датчик удара. программирование чувст. дат. удара в этот раз не помогло. В чем может быть проблема. Глюке, не корректной установке (ставили в уст. центре), перепады температуры........?
Сообщение02.02.2007 11:54     [цитировать]
Скорее всего после закрытия дверей срабатывает какая-то рэлюха в салоне, он ее чувствует и срабатывает......
Надо запрограмировать функцию задержки включения датчика при постановке, штатно у Ваз 5 сек, попробуйте сделать 30 сек и посмотрите как чего, это програмируемая функция N3.
KIL
Сообщение05.02.2007 11:10     [цитировать]
возможно датчик установлен все таки на пластик(треск от температуры. у фьюженов пластик твердый и скрипучий,наверное уже заметили) а не на металл. попросить в уст.ц. проверить и переустановить . а после и чувствительность прибавить попробовать можно. а на счет релюшки наверное вряд ли. сам на форде работаю. пока такого не было. хотя если уст датч на блоке упр салонным эл-оборуд то может быть.
Сообщение05.02.2007 13:13     [цитировать]
Ну скип пластика, от щелчка рэлюшки не далеко падает Очень счастлив , я говорил про посторонний треск, не важно чего, просто про данный пластик форда не в курсе поэтому так и написал Плющит и колбасит
