Неисправность VITO 110D
igal
Сообщение02.02.2007 11:22    Неисправность VITO 110D [цитировать]
Подскажите пожалуйста,что это может быть,MERCEDES-BENZ VITO 110D,при включении поворотов
в лево-повороты не работают идет дребежание в реле-как будто замыкание-в паво никакой
реакции(но влево 1из20 ьожет включится)включаю аварийную остановку всё работает,
подскажите пожалуйста ,что это может быть?Блок переключателя поворотов который стоит
на руле проверял замыканий нет ,контакты в норме.
Сообщение02.02.2007 11:25     [цитировать]
А на авто установлена сигнализация? Если да, то при постановке/снятии у Вас загораются поворотники или габариты? У меня такое мнение, что вылетели диоды, где сигнализация "врезается" к поворотникам.
igal
Сообщение02.02.2007 15:39     [цитировать]
Была старая подключение было на ближний свет,она вышла из строя,полностью отключил её ,сейчас собираюсь поставить новую,но вот проблему с поворотами не могу обнаружить.
Сообщение02.02.2007 15:52     [цитировать]
Надо проверить куда подключалась старая, к ближнему свету сигналки подключают только те, кого можно назвоть моим ником. Я думаю она была подключена именно к поворотам. Скорее всего проблема именно в старой сигналке (так её отключили что неработают поворотники). Концы надо искать именно там, а уж потом лезть в штатную проводку. Моё мнение: провода которые шли на повороты, коротят на массу, из-за этого и происходят щелчки в релюхе поворотов, надо их найти и заизолировать, либо снять вообще.
А лучше обратитесь к нормальному электрику, я думаю дел там на 20-30 минут. И денег отдадите в пределах тыщщщщи рубликов.
