вопрос по boom 2002
zjama
Сообщение29.11.2003 08:37    вопрос по boom 2002 [цитировать]
Подскажите, при какой температуре включается низкотемпературный запуск? спасибо
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение29.11.2003 15:06     [цитировать]
"Низкотемпературным запуском" называется режим автоматического таймерного (через каждые 1,2,3 часа) запуска двигателя, но активируется этот режим вручную, т.е. привязки к какой-то температуре нет.
Истинный автоматичекий запуск по температуре есть только в StarLine Twage A8, Cenmax Vigilant ST-5, Guard-344, Prestige APS-1075, SherKhan IV (требуется доп датчик температуры).
zjama
Сообщение01.12.2003 07:37     [цитировать]
Все правильно, в ручную выставляется время, через которое будет производится запуск (1,2,3 часа), но при какой именно температуре (например -15, -20 ... градусов) этот запуск будет производится нигде не сказано. Заранее спасибо за ответ
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.12.2003 14:56     [цитировать]
...так именно потому в инструкции про температуру ничего и не написано, т.к. этот режим запускается вручную!!!, автоматической активации по температуре у него нет, просто режим прогрева через каждые 1,2,3 часа был назван "низкотемпературным" поскольку нужен он в основном при низкой температуре.
zjama
Сообщение02.12.2003 16:02     [цитировать]
Благодарю за ценную информацию. Кстати, сейчас у меня за окном - -27С.
