Пожалуйста помогите с корейцом и StarLine B9
Pouritan
Сообщение01.02.2007 19:14    Пожалуйста помогите с корейцом и StarLine B9 [цитировать]
Пожалуйста помогите!!! У меня Sonata 5 2005г. ДВС-бензин, коробка МКПП и сигнализация StarLine B9(с авто запуском, но пока не пробывал так,как)!!! 1-проблема в подключении ручного тормоза, в корейце ручник в верху минуса на проводе нет, а ручник внизу минус есть(да вот думаю рыле меня спасет???) Офигевший . 2-проблема немогу найти ни провод от генератора, ни от тахометра(что гараздо правильней сигнелке) Офигевший , 3-проблема не могу понять куда лутьше подключить "доводчик стекол"-к доп.каналу №4 или к "комфорту", у "комфорта" время 30сек., не сгорит доводчик "Mongoose" PWM-4, а доп.канал №4 можно задать время (время поднятия стекол 3-4сек.). А на доп.канал №4 хочу подключить "cветовую дорожку"(ближний свет фар "xenon" ), но и здесь 4-проблема при выкл. эажигании на проводах подходящих к блоку розжига оба минуса, а при вкл. зажигании один минус проподает(второй остаеться), а при вкл. зажигании вкл. (без зажигании не вкл. бл.св.фар) ближний свет фар на проводах как положено +:-,на самом вкл. везде минуса.
КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПОДОБНЫМИ СЛУЧАИМИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Плачууу Плачууу Плачууу
С УВАЖЕНИЕМ!!! ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРИН!!!
Сообщение01.02.2007 21:15     [цитировать]
Если трудно найти тахо , то провод под капот на форсунку .
Ручник через рэле .
Доводчик на комфорт .
Рэле НЗ на каждую фару с управлением от световой дорожки .
IMMO
Сообщение02.02.2007 08:11     [цитировать]
Ты гонишь! Ручник в Сонате, как и у всех авто, при поднятом замыкает концевик на массу. Ищи его при включенном зажигании, так как лампа ручника используется и для индикации низкого уровня тормозухи. Подключаться над монтажным блоком, в разьеме, кот. идет на приборку.
Что сгниет - то не сгорит!
Pouritan
Сообщение02.02.2007 15:37     [цитировать]
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
"Если трудно найти тахо , то провод под капот на форсунку"-а как подключить на форсунку и какой режим ставить(генератор или тахо.)
"Доводчик на комфорт"-а не сгорит доводчик???
"Рэле НЗ на каждую фару с управлением от световой дорожки"-а как подключить рэле НЗ (приблиз. схемки нету???)
Расстроен
Сообщение02.02.2007 15:57     [цитировать]
Тема про ручник порадовала Просто смех
IMMO
Сообщение02.02.2007 20:53     [цитировать]
Если вынуть с направляющих монтажный блок и, отцепив передние разъемы, развернуть его к себе задними разъемами, в дальнем длинном разъеме серый провод-генератор. Улыбаюсь
Сообщение02.02.2007 21:20     [цитировать]
На тахо .
Не сгорит , он отключится автоматически после поднятия всех стекол .
Общий контакт рэле к фаре , НЗ контакт к проводу управления , НР на + . Один контакт управления рэле на + , другой к сиге .
Pouritan
Сообщение03.02.2007 18:31     [цитировать]
Большое спасибо!!! IMMO Студент!!!
"Монтажный блок" - это в салоне где лючок с предохранителями или панель приборов???
Большое спасибо!!! "Серый" я все понял!!!
Но проблема с ручником-при вкл. зажиг. может и минус, а сиге. надо чтобы при вкл. и выкл. зажиг. минус был при поднятом ручнике. Расстроен !!!???
Да, а не подскажите уважаемые профи!!!
Генератор конечно хорошо, а техо. или форсунка еще лутше.
На форсунки два провода к какому подключать???
IMMO Студент - а не подскажешь где в салоне взять провод от ТАХО???
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! ЖДУ ОТВЕТОВ С НЕТЕРПЕНИЕМ!!!!
С УВАЖЕНИЕМ POURITAN!!!
Сообщение04.02.2007 01:20     [цитировать]
На форсунке при заведенной машине на одном проводе + , на другом минусовые импульсы , к нему и подключай .
На поднятом ручнике минус должен быть при вкл. зажигании и + при опущенном , а что там без зажигания по барабану .
