scher-khan 5 проблема с автозапуском
Nik397
Сообщение30.01.2007 16:00    scher-khan 5 проблема с автозапуском [цитировать]
установил себе на А6 98 г.в. данную систему с надеждой избавиться зимой от надобности прогревать машину (так как езжу мало) вроде все нормально заводиться греться, глохнет - но холода настали и выяснилось что зарядки от генератора при автозапуске не поступает крутил вертел менял режимы - ничего не помогает, а вот если с ключа заводить все нормально и даже если завести с пульта и после газануть то зарядка включается в чем проблема может кто сталкивался ???
Руслан Ньютон
Сообщение30.01.2007 18:27     [цитировать]
Контроль по генератору?Если да то где подключён и подключены ли АСС и 2-я группа потребителей.Скорее всего не все провода на замке подключены.
Nik397
Сообщение30.01.2007 18:53     [цитировать]
нет контроль запуска не по генератору, проводил такой эксперемент (умельци посоветовали): в закрытой машине нажимал кновку завода и в этото момент вставлял ключи и проворачивал их - сказали что если заведется нормально то чтонибудь не подключили - и всеравно заводиться без генератора ????? в сервисе сказали типо особенность машины такая и руками развели а в другой очень накладно ехать будет Расстроен
Руслан Ньютон
Сообщение30.01.2007 19:23     [цитировать]
Значит они просто не захотели или не смогли подключить на генератор и оставили заводскую установку по датчику шума(что крайне не надёжно).А по проводам что то 100% не доподключили.
Сообщение30.01.2007 22:23     [цитировать]
Это у установщиков особенность такая , полностью согласен сРуслан Ньютон
Сообщение30.01.2007 23:28     [цитировать]
Nik397
Возможно не возбуждается обмотка генератора... Надо конкретнее траблу описать.
