Запуск двигателя и ВАЗ 21103 с активированным иммобилайзером
Костян
Сообщение30.01.2007 13:18    Запуск двигателя и ВАЗ 21103 с активированным иммобилайзером [цитировать]
Подскажите пожалуйста возможно ли на мой автомобиль (ВАЗ 21103) установить сигнализацию с запуском двигателя если иммобилайзер активирован, если да то каким образом это реализовывается?
Сообщение30.01.2007 22:08     [цитировать]
Установка возможна с модулем обхода иммо , если нужен иммобилайзер . Если иммо не нужен , то можно чип приклеить к считывателю или ( если контроллер Bosch ) стереть код в контроллере .
Сообщение30.01.2007 23:33     [цитировать]
Можно еще заставить иммо думать, что он под зажиганием, тогда он не будет вставать режим охраны. Стоит предусмотреть решение, что бы в момент охраны в т.ч. при ДЗ, если происходит срабатывание системы, что бы иммо терял это обманывающее напряжение и пытался встать в охрану.
Сообщение05.02.2007 12:52     [цитировать]
Есть модуль обхода Иммо от Top-secret специально для АПСов, работает на ура
avb
Сообщение05.02.2007 13:25    Зайди на www.Magicsys.spb.ru - там есть обходчик для ВАЗов [цитировать]
можно найти в Южке
Сообщение05.02.2007 13:44     [цитировать]
А можно в южках не искать, а поехать в магазин типа http://www.rus-treyd.ru/ (не реклама, так совет) и не парится
