Проблемы MANGOOSE BASE 400
sseagal
Сообщение29.01.2007 21:10    Проблемы MANGOOSE BASE 400 [цитировать]
Помогите кто знает !!!
Уходил домой машину на сигналку не ставил, в гараже она короче. Просто закрыл ключом. Через пару дней открываю, сажусь, ключ в замок, повернул - ПОЛНЫЙ НОЛЬ. АКБ ясно сел или замыкает где-то что-то. Под капот, "-" скинул. Поковырялся чуток. Накидываю клему обратно, сигналка начала квакать. При том неумолкая. Раньше проблем не было. Машину я купил недавно, и где установлена сигналка не интересовался. Нашел конечно, отключил колодку от центр блока. После подзарядки АКБ машина завелась. Подсоединил назад сигналку. Работает, но все установки поменялись. Подскажите, как мне войти в режим программирования не зная кода входа, и как определить замыкает она где-то или нет ???????????
Заранее спасибо..............
Сообщение29.01.2007 21:21     [цитировать]
Померять амперметром ток утечки с сигналкой и без , если не сигналка , значит убирать по одному предохранители , пока ток не будет 20-40 мА .
Сообщение29.01.2007 22:51     [цитировать]
sseagal
зарядить АКБ стационарно с проверкой плотности. Завести проверить зарядку 13,6-14,6V/ Проверить ток разрядки как писал Серый. () Иногда жрет таблетка генератора
sseagal
Сообщение30.01.2007 20:01     [цитировать]
Ладно спасибо. С замыканием я понял, попробую. А как мне ее перепрограммировать????
И еще.... На autoelectric.ru нашел описание. По нему выходит что если при постановке на охрану сигналка пропищит 3 раза, значит что-то не так, какая-то опция не работает... А как найти что ??? Методом тыка???
Сообщение30.01.2007 22:14     [цитировать]
У вас похоже проблема с концевиками , такое бывает , когда в цепи концевиков присутствует влага , поэтому сига периодически пищит и садит акку .
