Отсутствует световая поддержка!!!
Стасище
Сообщение29.01.2007 14:57    Отсутствует световая поддержка!!! [цитировать]
При постановке/снятии с охраны,е срабатывает световая поддержка (не мигают габаритные огни). Это случилось после замены поворотов на передних крыльях автомобиля. В чем проблемма?
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 15:01     [цитировать]
Смотрите предохранители на сиге
Стасище
Сообщение29.01.2007 16:37     [цитировать]
Спасибо.
Еще вопрос.
При повторном программировании брелоков, один (который программируется вторым) не программирутся (тоесть после входа в режим программирования, с помощью кнопки "Valet" программируеся только первый).
Стасище
Сообщение29.01.2007 16:40     [цитировать]
Если дело в предохранителе, тогда почему сигнализация работает (ставится и снимается с охраны)?
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 16:51     [цитировать]
Потому что стоит отдельно пред на поворотники и отдельно на питалово сиги.Программировать надо сразу 2 брелка.
Стасище
Сообщение29.01.2007 17:38     [цитировать]
Т том то и дело , что программировались два брелка.
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 18:27     [цитировать]
Значит 2-й не исправен.
Стасище
Сообщение31.01.2007 10:51     [цитировать]
После того как автомобиль заведен, через 30 сек (приблизительно) при открытии дверей, сигнализация начинает пикать и не реагирует на брелок. Отключить возможно только с помощью кнопки "Valet". Что это может быть?
Сообщение31.01.2007 11:03     [цитировать]
Режим Хай Джек.
