tomahawk tw-9030
SergeyT5
Сообщение29.01.2007 13:32    tomahawk tw-9030 [цитировать]
У меня вопрос по релюшке блокировке двигателя.
К релюшке - 14pin Черно-желтый, а другой к любому +??? (два толстых в разрыв - это я догадался)
И еще: я подсоединил все кроме:
6pin (из него только красный провод+, остальные вооще не трогал)
14pin не подсоединил:
Серо-черный - контроль завед двигат
Синий провод - вежл. подсв или стекла
Черно-красный - обход штатн. охр. ситемы
Черно-желтый - длокир двигат
Оранжево-фиолетовый - ручной тормоз
Желто-черный - дополнительный канал
Оранжево-белый - тригер багажника
В итоге все работает, но при закрытии замков машина издает 4 сигнала - что вроде значит что какой то датчик не работает. Почему это может быть???
И еще на счет датчика - есть ли датчики почувствительней, так как то что идет в комплект даже при сильном ударе в колесо иногда не срабатывает
Большое спасибо
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 13:36     [цитировать]
4-ре сигнала не подключён к ручнику или тот не поднят.По блокировке:другой к +12В после зажигания
SergeyT5
Сообщение30.01.2007 11:34     [цитировать]
Попробую тогда в выходные подключить, а на счет датчика - есть ли что то достойней того что в комплекте идет. И еще у меня есть два датчика объема от старой сигналке - они чувствительнее??? можно ли их подключить к штатному датчику паралельно??? Если да то к основной зоне или дополнительной лучше??
Спасибо
Сообщение30.01.2007 22:28     [цитировать]
Подключить параллельно можно , но иногда бывает нужна диодная развязка , а подключить можно оба .
