CENMAX - помогите с проблемой.
FSD
Сообщение27.01.2007 13:36    CENMAX - помогите с проблемой. [цитировать]
Ребята, возникла следующая проблема. При заряженнном аккумуляторе (проверял два) автомобиль напрочь отказывается заводиться, а когда вынимаешь ключ из замка зажигания, сигналка моментально блокирует все двери машины - причём блокирует замки даже у формальнооткрытых дверей, при этом по дисплею брелка на охрану машина не ставится. Более того, на дисплее вообще всё в порядке - садись и езжай. Но не тут то было!
Ещё вот это: когда снимаешь машину с охраны, дисплей начинает показывать, что открыта дверь машины, хотя все створки закрыты.
Приходится ставить машину на охрану и вновь с неё снимать.
В чём может быть проблема? Сигналка CENMAX Vigilant ST-5. Машина Ауди-100/45
Руслан Ньютон
Сообщение27.01.2007 14:50     [цитировать]
А нет ли у вас в салоне штатной кнопки управление ц.з.?
FSD
Сообщение27.01.2007 18:49     [цитировать]
Нет, штатной кнопки нет.
Сообщение27.01.2007 18:59     [цитировать]
Если провернута личина замки могут реагировать не адекватно. Если у сиги преды сгорели\плохой контакт - то же будут траблы. Подключение к концевикам дверей\фонарю. Программирование задержки. Надо искать блок\проверять питание\находить и отключать блокировку, после заводить а\м и потом опять подойти к сиге.
Руслан Ньютон
Сообщение28.01.2007 12:48     [цитировать]
Согласен,нужно устранить всякое влияние сигнализации на автомобиль и пробовать завести.Может дело даже и не в сиге,как-то раз столкнулся с ауди у которой барахлил штатный ц.з.(вакумный) снял посмотреть,а машина без него незаводится.
K-BUG
Сообщение31.01.2007 10:28     [цитировать]
При стандартном подлючении концевиков дверей на ауди (стандартное подключение на средней стойке автомашины, на концевике двери подключают анализ к оголенной клеме разъёма) бывает с некоторыми сигналками такая фишка, при закрытие центрального замка на этой клеме появляется минус при нажатой кнопке концевика вам надо это проверить, если это так , то самым правильным решением бедет развязать все двери диодами, т.к. этот провод является общим для всех дверей и анализ подключить между диодом и концевиком от каждой двери.
