Стар лайин а 8
Вадик
Сообщение27.01.2007 12:01    Стар лайин а 8 [цитировать]
Она только по температуре запускаеть и все? по времени нельзя?
Можно выдернуть провод и датчик температуры из антенны и разметить его под капотом?а то он стоит на лобовом и быстро остывает Расстроен
Strateg2
Сообщение29.01.2007 11:12     [цитировать]
Не мудри ничего. Нуи што, что быстро остывает, запуск все равно не чаще 1 раза в два часа.
mi_r
Сообщение29.01.2007 12:04     [цитировать]
Новую темку делать не хочу.
У мя трабл, помогите.
сигналка старлайн А8 стоит уже 2года без недели. Машина - 21099 2003г.в.
Трабла такая: не открывается-закрывается с брелка никак. Открывается иногда и то если долго простоит машинка но тока 1 раз))) Траблы начались с холодами.
При этом сигнал на доводчик стеклоподьемников идет в норм режиме (или они независимы?) Короч вчера разобрали с хорошим человеком дверь, поменяли управляющий (5-контактный) активатор, но не помогло. Потом сняли разъем с сигналки и проверяли ток при нажатии на зеленом и синем – нету тама его. ЦЗ не работает - при нажатии на управляющую кнопку остальные не реагируют. Начался новый баг – самопроизвольно начинает закрывать и открывать с интервалом в полсекунды. Потом перестает без причины, и снова через пару минут. Короч отключил пока активатор.
Еще загадка – при отключенном 5-контактнике открылись все двери с брелка (ну кроме отключенной двери)))) Так и должно быть?
Спаси буть челавекам. Или мож мне подъехать куда шоб ты глянул? Заплачу скока нада.
Руслан Ньютон
Сообщение29.01.2007 13:46     [цитировать]
Приезжай к нам. Очень счастлив Если далеко,пробуй сам.Для начала на штатный Ц.З. сделай новый +12в через пред 30А или замени старый(под панелью в чёрном цилиндрическом корпусе)
mi_r
Сообщение29.01.2007 13:53     [цитировать]
Не знаю
пасиб, думаю не доеду)))
Если правда нуно ехать - куда лучше? Где у вас спецы по старлайнам находятся? Скока буит диагностика стоить, ну оценочно? Я же на жигуляй ездю - не сильно богат)))
Вадик
Сообщение29.01.2007 17:24     [цитировать]
Ну блин мне при минус 15 не надо же раз в 2 часа и 3.5 хватит!
Сообщение29.01.2007 18:27     [цитировать]
mi_r
У тебя возможно штатный контроллер не работает, надо его проверить.
Приезжай посмотрим, что к чему.
mi_r
Сообщение29.01.2007 19:40     [цитировать]
куды ехать то?
Сообщение29.01.2007 19:50     [цитировать]
Парень растерялся - Руслан в Челны зовет , а Грин в Москву В истерике
mi_r
Сообщение29.01.2007 19:52     [цитировать]
в бибирево?
хорош горбить на до мной Офигевший
седня можно или как?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение29.01.2007 20:42     [цитировать]
да в бибирево, но сначала созванитесь по телефону (495) 995-09-29, вдруг у нас тут аврал и нет времени.
Strateg2
Сообщение30.01.2007 10:28     [цитировать]
Ты на чем экономишь?
Если на топливе - уменьши время прогрева, если на стартере - при -15 отключи автозапуск, пользуйся только дистанционным перед поездкой. У меня автозапуск выставлен всегда на -20, до этой температуры необходимости не вижу.
mi_r
Сообщение30.01.2007 11:13     [цитировать]
созвонилсси договорилсси Ура
в среду в 9 буду
Вадик
Сообщение30.01.2007 21:17     [цитировать]
машина не заводиться при -15! Улыбаюсь.Ночью просыпаться не охто же заводить с пульта.
mi_r
Сообщение31.01.2007 14:05     [цитировать]
Спасибо за помощь!!!
За то, что час прокопались с моей машиной, нашли мой косяк и еще и денег НЕ ВЗЯЛИ!!!!!!!!!
Летом намереваюсь машин менять - ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ У ВАС СИГНАЛКУ СТАВИТЬ
