Starline B6 , Tomagawk 7010
Troffy
Сообщение25.01.2007 21:49    Starline B6 , Tomagawk 7010 [цитировать]
Подскажите, такая функция ,как позонное отключение датчика удара и дополнительного в Starline B6 и Tomagawk 7010 является оперативной? Т.е. чтобы поставить в охрану без внешней зоны нужно каждый раз после постановки на охрану нажимать нужную кнопку или один раз выбрал - и потом будет ставиться без внешней зоны пока не включишь ее?
ZSasha
Сообщение26.01.2007 05:55     [цитировать]
а в мануале разве не написано что только на один цикл охраны?
ну если нет, то, насколько я знаю, в 99% сиг это так и сделано - только до следующего раза.
Сообщение27.01.2007 01:42     [цитировать]
Зря в мануале не пишут , умолчать могут , это факт Очень счастлив
Сообщение27.01.2007 19:04     [цитировать]
Troffy
тогда нужно че нить мутить. Типа канал - триггер + постановка охраны. проще тумблер\кнопку поставить
Troffy
Сообщение01.02.2007 15:33     [цитировать]
Можно ли как-то реализовать двойной импульс на выходе этих сигнализаций? Нужно для управления штатной системой ЦЗ.
Сообщение02.02.2007 00:19     [цитировать]
Troffy
конечно можно, но как всегда через транзисторы-микросхемы. Ищи электронщика - будешь ставить сиги много раз может пригодиться.
Troffy
Сообщение02.02.2007 14:07     [цитировать]
Есть ли режим напоминания на брелке?
Т.е. как реагирует брелок при поступлении сигнала от основной и предупредительной зоны датчиков - пропищит пока срабатывает сирена и всё или будет как-то напоминать если не сбросил сигнал?
