Обучение подъемника на Тойота ярис
Сообщение24.01.2007 23:22    Обучение подъемника на Тойота ярис [цитировать]
Обучение водительского стеклоподъемника на Тойота ярис 2001 г.в. ?
Сообщение25.01.2007 12:05     [цитировать]
Надо нажать кнопку вниз и ждать пока стекло не упрется,отпустить кнопку секунд через пять. Потом проделать все вверх.
Эту процедуру повторить, по моему, раза два. Подмигивающий
Сообщение27.01.2007 02:14     [цитировать]
Бывает до 5 раз на немцах .
Сообщение27.01.2007 19:08     [цитировать]
Ни фика не помогло Расстроен может ей в глушитель че нить присунуть Улыбаюсь
Сообщение27.01.2007 23:00     [цитировать]
Функция перестала работать после отключения питания или нет ?
Сообщение28.01.2007 19:37     [цитировать]
Не знаю. А\м б\у куплен с такой траблой....
Сообщение28.01.2007 23:53     [цитировать]
Дело в блоке управления стеклоподъемниками .
Сообщение29.01.2007 10:13     [цитировать]
Всем спасибо.
Яна
Сообщение13.03.2007 17:24     [цитировать]
А чему учить надо? Можно поподробней?
Сообщение13.03.2007 18:15     [цитировать]
Есть у иномарок функция такая , автоматическое управление стеклоподъемником одним нажатием , так вот при снятии акку эта функция отключается и чтобы она восстановилась , нужно несколько раз поднять-опустить стекло , т.е. обучить .
Яна
Сообщение13.03.2007 19:08     [цитировать]
У меня опускается, одним нажатием. А подыматься одним не хочет Расстроен
Сообщение13.03.2007 19:26     [цитировать]
это зависит от типа контроллера
Яна
Сообщение13.03.2007 19:43     [цитировать]
Ху из контролер? Офигевший
Сообщение13.03.2007 20:03     [цитировать]
Блок управления стеклоподъемниками в водительской двери
