scher-khan V автозапуск и аварийка
Grom
Сообщение24.01.2007 09:54    scher-khan V автозапуск и аварийка [цитировать]
Вопрос вот в чем
завожу с брелка, заводиться, нормально работает
в мануале написано что сигналка вспыхнет один раз,
а у меня вспыхивает с периодичностью примерно 2 сек
в течении всего времени прогрева
в чем проблема?
Руслан Ньютон
Сообщение24.01.2007 10:09     [цитировать]
Практически на всех сигах реализована такая функция,на некоторых правда можно менять "моргать или гореть" тем самым показывая что двигатель работает.
Grom
Сообщение24.01.2007 10:12     [цитировать]
подбесивает Улыбаюсь
никак эту фичу не обойти?
Руслан Ньютон
Сообщение24.01.2007 10:31     [цитировать]
Поставте реле чтобы при включенном зажигании она отключала сигу от поворотников.Вариант?
Grom
Сообщение24.01.2007 10:54     [цитировать]
в принципе вариант!
Сообщение24.01.2007 16:46     [цитировать]
Grom
Я ставлю реле, что бы при запуске с аварийки сигнал переходил на габариты и программирую постоянное свечение если предусмотренно Улыбаюсь
Grom
Сообщение25.01.2007 08:43     [цитировать]
kotmu писал(а):
Grom
в 5 шерхане не предусмотрено вроде?
Grom
Сообщение25.01.2007 15:08     [цитировать]
с каким интервалом у вас моргает сигналка при автозапуске?
Сообщение25.01.2007 17:59     [цитировать]
А вновом есть, а в старом у меня на габариты переводится - габариты мигают но терпимо ни как аварийка.
ZSasha
Сообщение26.01.2007 05:57     [цитировать]
мужики, а из-за чего весь сыр-бор? Какая разница то - мигают поворотники или габариты?! Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение26.01.2007 11:20     [цитировать]
Жить скучно!!! Улыбаюсь
Сообщение27.01.2007 02:41     [цитировать]
В России без проблем душно В истерике
