KGB 4000
Dim@
Сообщение22.01.2007 11:04    KGB 4000 [цитировать]
Здраствуйте !
Подскажите пожалуйста.
Пол года назад установил брату KGB 4000. Но вот недавно у него перетерся провод на сирену. О она начала визжать. Брат отключил масу, снял предохранитель типа отключил сигналку чтоби домой доехать.
Я установил назад предохранитель, провод соеденили, и включили масу, она опять начала визжать.
На реагирования кнопок брелка неотвечала, все также орала, но все остальное работало, ЦЗ и постановка на сигналку это я смотрел по СИД-у, и брелку так как он двухстороний. Тогда ми просто сами отключили сирену от блока управления сигнализацией, чтоб неьыло слышно этого визга.
И она работает теперь как прежде но нету сирены. При ударе по машине сигран передает на брелок.
Вопрос что это может быть?
Не пойму что с сиреной.
Подкиньте хоть какую идею.
Спасибо.
Сообщение22.01.2007 11:21     [цитировать]
а чё кидать,всё ясно и стандартно,в блоке есть транзистор TIP 32 C вот его вы сожгли,полменяйте
Dim@
Сообщение22.01.2007 13:23     [цитировать]
спасибо за ответ.
поменяем Улыбаюсь
Я так понял что провод когда перетерся коротнул на масу.
а провод ишол к сирене то +
еще раз спасибо
Сообщение22.01.2007 16:30     [цитировать]
ага так и было
