Вопрос по датчикам дверей на ЦЗ
oka
Сообщение20.01.2007 13:12    Вопрос по датчикам дверей на ЦЗ [цитировать]
Уважаемые гуру,
Подскажите пожалуйста по подключению датчиков дверей к сигнализации (Шерхан 4) с блока ЦЗ, а именно:
на блоке ЦЗ есть общий провод от всех датчиков дверей на котором +1в, если любая дверь открыта, +5в, если все закрыто и салонный свет выключен и +12в, если все закрыто и салонный свет включен. На сигналке есть вход если датчики замыкаются на землю и вход если датчики замыкаются на +12. Как бы мне скомутировать сигналку с блоком ЦЗ?
Заранее благодарю.
Сообщение20.01.2007 13:28     [цитировать]
Отрицательный тригер дверей (вход если датчики замыкаются на землю), но возможны некоторые нюансы подключения взависимости от конкретной модели авто, например "спящий режим", когда через 20-30 мин. пропадет +12(+5) и сигналка сработает на "открытие" двери...
oka
Сообщение20.01.2007 17:21     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что шерхановский отрицательный триггер не видит земли на этом проводе, да и сам провод с землей не звонится. А спящего режима надеюсь нет т.к. машинка довольно простая (Сузуки Свифт 2000г ПР)
Сообщение20.01.2007 17:34     [цитировать]
А через реле ?
oka
Сообщение20.01.2007 20:02     [цитировать]
Через реле я думаю получится, а нет ли в природе какой ни будь схемки на 1м транзисторе, с помощью которой из такого сигнала 0-5-12В на выходе получался нормальный сигнал для положительного или отрицательного триггера?
Сообщение20.01.2007 20:25     [цитировать]
А чем не нравится реле-просто и дешево!?
oka
Сообщение20.01.2007 21:13     [цитировать]
Против реле ничего не имею, просто хочется рассмотреть все варианты. Улыбаюсь
Сообщение20.01.2007 21:32     [цитировать]
oka
на 1 транзисторе может и не получиться, но в принципе забабахать че нить можно, но герконовое реле побыстрее будет поставить и попробовать.
