проблема с Centurion XP
eddy
Сообщение19.01.2007 02:11    проблема с Centurion XP [цитировать]
Подскажите пожалуйста..
У меня стоит сигнализация Centurion XP,машина заводиться с пульта.Сегодня вечером сел аккумулятор,сначала из за этого не могли открыть двери и капот,так как все открываеться с пульта.Машина впала в служебный режим..Капот нам удалось открыть,аккумулятор сняли,зарядили..открыли машину.Двери открываються,багажник открываеться,а машина завестись не может..Со служебного режима сняли..Только машина,когда заводишь,дает при шелчка и все..фары все горят..маргают,только не заводиться.
Помогите пожалуйста....
Сообщение19.01.2007 09:43     [цитировать]
С другим аккумом тоже самое ?
Сообщение19.01.2007 10:26     [цитировать]
Добавлю Алексей Попович
Еще все настройки могли слететь на заводские.
eddy
Сообщение19.01.2007 13:10     [цитировать]
насчет аккумулятор не пробывали..
а все настроики и заводские и не заводские перепробывали..ничего не помогает!
eddy
Сообщение19.01.2007 13:37     [цитировать]
как бы насчет другово аккума,но ведь остальные кнопки срабатывают..багажник открывает,двери тоже..но кроме одного -зажигание..не заводит он машину..
Сообщение19.01.2007 13:51     [цитировать]
a что щелкает ? стартер или реле какое ? Если стартер -то признак плохого аккума или контактов(часто в плохом состоянии клеммы).
eddy
Сообщение19.01.2007 13:55     [цитировать]
это реле щелкает! как бы что это признак того что что то открыто или закрыто..и всегда в начале когда заводишь машину издает такие щелчки..3 щелчка..
Все двери открываются с пульта,замков никаких нету..!
и ещё Автомат коробка передач...
Сообщение19.01.2007 14:19     [цитировать]
Не понял, не заводится с сигналки или ключем ?
eddy
Сообщение19.01.2007 14:35     [цитировать]
в том то дело,что ключа нету..так же и отверстие для зажигание,и не одного замка в машине..вся система работает на одном пульте.
не заводиться с сигналки..!
Сообщение19.01.2007 15:12     [цитировать]
это машина или ослик с зашитой задницей?
eddy
дай чуть больше инфы
eddy
Сообщение19.01.2007 16:04     [цитировать]
это машина -Golf WR6...
все работает с пульта..замков нету..ключа тоже нету..пульт самое главное..но машина не хочет заходиться с пульта..пробывали и заводские настроики,и наши..но ничего не получаеться..бесполезно..
eddy
Сообщение19.01.2007 21:08     [цитировать]
звонил бывшему хозяину машины,он сказал что у него была такая же проблема когда он снимал аккумулятор,и для того что бы заводилась с пульта надо включить зажигание,но так как самого замка зажигания нету,надо замкнуть 2 провода на блоке сигнализации,что бы зажигание загорелось,после этого якобы должна заводиться..ноон не помнит какие провода надо замкнуть.Кто разбераеться может подскажет..а то там провадов там много..
ПОДСКАЖИТЕ ПЛС!
Сообщение20.01.2007 01:40     [цитировать]
eddy
К сожалению, не могу помочь. В этой ситуации трудно лечить по фотке. Расстроен
