Установка Leoparda 90\10
U-21214
Сообщение18.01.2007 14:26    Установка Leoparda 90\10 [цитировать]
Всем добрый день! Понимаю, что вопросы новичков про установку сигналок самостоятельно уже хорошенько надоели корифеям, но всеж повторюсь.
Сига leopard90\10 , Машина Нива инжектор Вопросы следующие:
1. Выход стартера(+) и вход стартера(+) это встроенное реле блокировки???
2. Если нет в машине положения АСС, куда цеплять соответствующий провод.??
3. Вход зажигания(+) что это за зверь? Как я понял, это по нему поступает сигнал на зажигание, когда ключа нет.
Заранее спасибо. Если б не было криво установленной сиги в автосалоне, то я б не парился, а так..... лучше самому напортачить и криво провода проложить Очень счастлив
Сообщение18.01.2007 18:01     [цитировать]
1. Да
2. Никуда не подцеплять .
3. Провод , при наличии + на котором , машина работает без ключа зажигания .
vovannn78
Сообщение20.01.2007 02:05     [цитировать]
Серый,я думаю что "Выход стартера(+) и вход стартера(+)" это не встроенное реле блокировки,а провода отвечающие за автозапуск,или я ошибаюсь?
Руслан Ньютон
Сообщение20.01.2007 17:45     [цитировать]
А я так думаю:Это сделано для того чтобы на заведённом двигателе исключить повторное включение стартера,во время охраны блокировать включение стартера и выход на стартер для его включения во время работы автозапуска.
U-21214
Сообщение23.01.2007 11:26     [цитировать]
День добрый! Так общее решение какое? Это блокир встроен или нечто иное. Просто если это блокир, то можно блокир что угодно. А если это неблок, то надо ставить именно на стартер???
Руслан Ньютон
Сообщение23.01.2007 12:13     [цитировать]
Вы не сможете блокировать что угодно нужно использовать иммено в цепи стартера идущей от замка зажигания
Сообщение23.01.2007 20:12     [цитировать]
Это блокировка , но использоваться может только на стартер , т.к. при автозаводе на выходе появляется сигнал на стартер .
