TW-9010 щёлкает реле блокировки стартёра при автозапуске
DTMEN
Сообщение17.01.2007 15:17    TW-9010 щёлкает реле блокировки стартёра при автозапуске [цитировать]
вообщем по схеме так оно и должно быть:
автозавод подаёт ток на стартёр,
реле включается,
потом само себя размыкает,
отключается
опять замыкает.
и так пока автозавод запускает стартёр.
такое возможно только если во время автозапуска сигнализация не отключает сигнал блокировки стартёра (чёрно-жёлтый провод 18пин)
это правильно что сигнал не отключается?
если да то что там на схеме за диод стоит? для чего он нужен? может он должен блокировать этот глюк?
хотя я не понимаю КАК и почему его нет в комплекте.
подключал питание реле:
красный плюс
синий минус.
всё подключено правильно - работает нормально(блокировка, завод), только этот глюк
Сообщение17.01.2007 16:53     [цитировать]
Так попробуй диод поставь Подмигивающий
