Mongoose завис в режиме VALET
zurk
Сообщение17.01.2007 09:46    Mongoose завис в режиме VALET [цитировать]
Купил авто сигналка (750) работала, через 2 недели загорелся индикатор и горит постоянно. Пытался вкл. выкл. Валет согласно инструкции - сигналка не реагирует. При вкл зажигании откр закр замки, а при выкл. при нажати кн.1 закр. откр., при нажатии кн.2 только моргает 5 раз. Помогите!
Сообщение17.01.2007 12:09     [цитировать]
Снять клемму с аккума на 20 сек- иногда помогает при зависании...
Сообщение17.01.2007 18:30     [цитировать]
Надежная сига. Может кнопку не видит. Попробуй в разъем потыкать
zurk
Сообщение19.01.2007 07:41     [цитировать]
Попробовал передернуть питание как сказали - не помогло
Сообщение19.01.2007 10:08     [цитировать]
zurk
Тогда на стол падлу. сирену, + и - по питанию, зажигание через тумблер и проверенную кнопку валет, а дальше как в книжке написано. И если к утру она не сдохнет, то больше "не трогай" ее....
