Сигналка XS-1000 виснет и крякает
OtSerg
Сообщение16.01.2007 12:19    Сигналка XS-1000 виснет и крякает [цитировать]
Доброе время суток!
Сигналка Pantera xs-1000, машина 2101.
Полтора года была безгрешна, работала без глюков. На днях начались траблы - периодически виснет (перестает реагировать на брелок), при этом непрерывно издает странные крякающие звуки. Открываю дверь ключем, включаю зажигание - срабатывает сирена, при этом разум ее возвращается, сирена отключается брелком. Отключение массы на аккуме также помогает, но если делаю это надолго. Делает это сигналка сама по себе (первый раз обнаружил после ночной стоянки, вечером перед этим нормально встала на охрану), либо когда сам ставлю на охрану - жму брелок, она виснет. Никаких закономерностей не заметил - то работает несколько дней, то начинает так глючить, т.е. неисправность плавающая. Вскрытие блока явных причин тому не показало (нет следов воды, нет явно горелых элементов). Питание в режиме ожидания проверил - во всех трех нужных точках +12 вольт есть.
Что это может быть?
Сообщение16.01.2007 16:43     [цитировать]
Подключение минуса сиги. наличие +12 вольт при сработке. трабла в разъеме преда. Провал при смене режима из-за плохого контакта в момент броска тока - приводит к закидонам. худший вариант - проц виснет. такое было.
OtSerg
Сообщение16.01.2007 17:52     [цитировать]
Спасибо за ответ. Однако замечу, что как минимум 2 раза (может и еще было давно, просто внимания не обратил) сигналка подвисала сама по себе - встала на охрану вечером нормально, а утром вовсю крякает (начала ночью явно, либо рано утром). С минусом ясно - проверю, зачищу если что (как я понимаю один черный провод надо найти где на массу зацеплен), предохр. поменяю. А с процом что делать (он меняется, или весь блок на замену)? И как продиагностировать, что это он? Непонятна непостоянная природа этого явления - если погорела микруха, то почему она вообще может хоть иногда нормально работать!?
Сообщение16.01.2007 18:10     [цитировать]
Или влага в блоке...
OtSerg
Сообщение16.01.2007 18:31     [цитировать]
Влагу тоже можно практически исключить (хотя именно ее считал наиболее вероятной причиной сбоя) - на день вынимал блок из машины, в разобранном состоянии держал дома. После поключения до очередного глюка не прошло и 15-ти минут. Хотя всё может быть....
Сообщение16.01.2007 18:49     [цитировать]
да в питаниии скорее всего дело,надёжно плюс и минус нужно подключать,она же оживает от включения зажигания,вот как раз через провод на замке зажигания и питается в этот момент
Сообщение16.01.2007 21:12     [цитировать]
Минус плохой стопудово . Очень счастлив
OtSerg
Сообщение17.01.2007 10:19     [цитировать]
Питание проверю сегодня, особенно тщательно минус. А не может так на нее датчик удара влиять? Просто вчера утром его отключил, вот уже сутки не сбоит сигналка. Может конечно и совпадение, но факт...
Сообщение18.01.2007 01:29     [цитировать]
У Пантер бывает трабл с ударным датчиком , когда срабатывает предупреждающая зона , машина стоит и кудахчет бесконечно , но при этом она слушается брелка , так что ищите массу .
OtSerg
Сообщение18.01.2007 11:31     [цитировать]
Всем спасибо за ответы. По факту отключил датчик удара, двое суток без глюков. На выходных проверю массу - слижком уж у нас короткий световой день, а с фонарем с проводами ковыряться не хотса, пока все-равно работает.
OtSerg
Сообщение19.01.2007 10:59     [цитировать]
Датчик удара отменяется - вчера опять заглючила. Теперь основная версия влажность - предыдущие пару дней подсохло, сигналка работала нормально, вчера дождь пошел, влажность подскочила, проблеммы вернулись. Питание и землю проверил - все четко (12,2В в режиме ожидания; земля стабильная, не отваливается). Замерил напрягу когда сигналка зависла (в процессе кряканья) - питание просажено до 8,3В, но это, думаю, следствие, а не причина - сигалку отрубаю физически (либо вкл.\выкл. зажигание), напряжение в котнтрольных точках возвращается в нормальное значение. Теперь вопрос - правильные ли я сделал выводы на счет влажности, и если так, то как с ней бороться? Может стоит как-то запаять блок сигналки в полиэтиленовый пакет...
Сообщение19.01.2007 12:08     [цитировать]
А 8,3В где измерял ? Такой просадки никак быть не должно Офигевший
OtSerg
Сообщение19.01.2007 12:24     [цитировать]
8,3В - это в тех же двух точках, где в дежурке в нормальном режиме 12,2В. Т.е. 8В - это замер во время того, когда сигналка висит и крякает. Как только я даю на нее зажигание (еще по одной линии 12В), сигналка срабатывает, воет, а в тех точках где напряга была просажена, все возвращается в нормальный режим (12,2В). Стоит ей опять зависнуть, опять 8,2В...
Сообщение19.01.2007 12:41     [цитировать]
По любому такого падения при нормальной проводке быть не может, где то контакт закис, такое падение при небольшой нагрузке однозначно указывает на прблемы с питанием. Проверять подключение +и-, проблема точно в этом...
Сообщение19.01.2007 15:23     [цитировать]
Одназначна контакты\скрутки\пайки проверяй все, меняй (зачищай) места подключения.
