Проблема автозапуска Peugeot 307 с сигнализацией Starline A9
Gastonio
Сообщение16.01.2007 00:40    Проблема автозапуска Peugeot 307 с сигнализацией Starline A9 [цитировать]
Я поставил сигналку Starline A9 на Peugeot 307 2002 года выпуска 1,6 бензиновый на механике. Сам работаю у дилера Peugeot электриком.
Поставил все вроде нормально, все работает кроме автозапуска. Делаю подготовку, все нормально работает после того как ключ вытаскиваю, глохнет когда ставлю на охрану! Но, когда я пытаюсь завести двигатель, габариты мигают 4 раза и сирена пикает 4 раза. Ничего не происходит, не включается зажигание, стартер не крутит!!! Я уже все проверил несколько раз. Не могу понят суть проблемы. ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение16.01.2007 10:20     [цитировать]
Определение запуска по чему?
Попробуй запрограмировать режим SAFE.
Gastonio
Сообщение16.01.2007 13:22     [цитировать]
Просто не запускается когда нажимаю первую кнопку и держи 3 секунды! И с помощью второй кнопки и курсора тоже не заводиться!!!
зачет SAFE? она же не глохнет, когда я вытаскиваю ключ, а работает как обычно!!!
Сообщение16.01.2007 14:10     [цитировать]
Штатный иммо обошел?
Gastonio
Сообщение16.01.2007 15:41     [цитировать]
да, обходчик подключил. я нашел проблемы, почему стартер не крутил!!1 Просто концевик в замке вод.двери не работает, и когда я делал подготовку к запуску и выходил из машины сигналка этого не видела!!! А сегодня я подготовил к старту вышел из машины и открыл заднюю дверь и закрыл, затем поставил на охрану, двигатель заглох!!! Потом попробывал автозапуск включилось зажигание и стартер начал крутить!!! Но покрутив один раз машина не завелась!! и больше попыпок сигналка не предпринимает!! Что делать???
Сообщение16.01.2007 16:21     [цитировать]
В начале надо сделать концевики.
После первой прокрутки стартера что произошло с машиной и что брелок показывает.
