Проблема с Tomahawk 9020
Kalian2
Сообщение15.01.2007 17:33    Проблема с Tomahawk 9020 [цитировать]
Всем привет.
Вопрос вот в чем:
1)При постановке на охрану сигнализация пищит 4-е раза,сообщая тем самым,что что-то открыто,хотя все двери,капот и багажник закрыты.При опросе состояния системы,на брелке показанно что все закрыто,в чем дело?
2)Можно ли подключить контроль двигателя не к тахометру(датчику давления масла) как сказанно в инструкции а к генератору?
Заранее спасибо.
Руслан Ньютон
Сообщение15.01.2007 18:17     [цитировать]
1.Скорее всего не подключен провод контроля ручника или если п
одключён последний не поднят.
2.Можно,просто надо запрограммировать на то куда подключаете.
Kalian2
Сообщение15.01.2007 18:31     [цитировать]
Руслан Ньютон
я его пока и не подключал.....неужели из-за него сигналка так реагирует???
Спасибо огромное!!! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Kalian2
Сообщение15.01.2007 18:38     [цитировать]
да и еще один вопрос:
При подключении проводов от автозапуска к замку зажигания,обязательно ли их цеплять на реле?или можно напрямую?
Сообщение15.01.2007 19:52     [цитировать]
Напрямую
Kalian2
Сообщение15.01.2007 19:59     [цитировать]
спасибо.
Юрьич
Сообщение15.01.2007 20:00     [цитировать]
А вдруг все дело в задержке освещенияи просто нужно установить задержку опроса охранных зон
Kalian2
Сообщение15.01.2007 20:32     [цитировать]
Юрьич
ставил,причем пробовал на разное время и в разных вариантах-непомогло.Наверное на самом деле проблема в проводе на ручник,я его пока не подключал
Сообщение15.01.2007 20:36     [цитировать]
Попробуй посадить на массу и все встанет на свои места Очень счастлив
Kalian2
Сообщение15.01.2007 20:43     [цитировать]
тогда машина будет заводится с автозапуска без ручника Очень счастлив
Если только проверить таким образом.
А то по ошибке нажмешь на кнопку,машинка и поедет вперед собирать все что перед ней В истерике
Сообщение15.01.2007 20:47     [цитировать]
Я имел ввиду подключение к массе , как диагностическую процедуру для выявления неисправности , а не как постоянное подключение .
Kalian2
Сообщение15.01.2007 20:59     [цитировать]
да я понял Очень счастлив
Kalian2
Сообщение15.01.2007 22:06     [цитировать]
т.е. получается что пока машину не поставишь на ручник,она так и будет пищать 4-е раза при постановке на охрану?
Ведь это не правильно?
Сообщение15.01.2007 22:08     [цитировать]
Не правильно , согласен , но претензии к производителям Не знаю
Kalian2
Сообщение15.01.2007 22:17     [цитировать]
а переделать чтонибудь реально?Или это только на 9020 такая фигня?У меня на др машине стоит 9000,таких проблем нет.
