Вопрос по TW-9010 и тахометру
uCkaTeJIb
Сообщение15.01.2007 10:01    Вопрос по TW-9010 и тахометру [цитировать]
Подскажите, что должно иметься на сигнальном проводе тахометра при включенном зажигании? Ничего или +12В?
Машина Toyota Vista 95г, сигналка Tomahawk 9010, определение сигнала завода по тахометру. Включаю зажигание не заводя машину, жму проверку состояния и получаю на брелке информацию, что двигатель уже заведен. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось: uCkaTeJIb (15.01.2007 10:14), всего редактировалось 1 раз
Руслан Ньютон
Сообщение15.01.2007 10:11     [цитировать]
Обычно при включении зажигания на этом проводе появляется +,а после старта отрицательные импульсы,реже наоборот и ещё реже переменка.У вас скорее всего должны бать отрицательные.Штоб не парится возьмите с форсунки благо их там 4-ре штуки и всего по 2-а провода.Один с импульсами вам и нужен.
uCkaTeJIb
Сообщение15.01.2007 11:26     [цитировать]
А на импульсном проводе форсунки при выключенном зажигании ничего нет?
Сообщение15.01.2007 11:39     [цитировать]
Ничего
Тарик
Сообщение15.01.2007 12:46     [цитировать]
Сделать контрольку как здесь:http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5275
Или осциллограф.
