toyota prado 2006 4l бензин,автомат блокировка зажигания
dim.one
Сообщение15.01.2007 03:25    toyota prado 2006 4l бензин,автомат блокировка зажигания [цитировать]
помогите с блокировкой реле hook up какой-нить цепи зажигания
Сообщение17.01.2007 00:33     [цитировать]
Почему именно зажигание , можно датчик поворота коленвала например .
romanovsg
Сообщение17.01.2007 02:05     [цитировать]
Мно вариантов,петля штатного иммобел.или подмена паркинга на драйв или нейтраль Клево
Sergei
dim.one
Сообщение18.01.2007 02:34    toyota prado 2006 4l бензин,автомат блокировка зажигания [цитировать]
реле-то хитрое,беспроводное,увидит сигнал включения только по цепям напрямую коммутируемым замком зажигания,стартер рвать-смешно.топливный насос с электронной регулировкой,вот и думаю рвать зажигание.очень хочется правильно сделать чтобы ошибок не ловило,а пальцем в небо... сами понимаете. Как об стену
Сообщение18.01.2007 17:52     [цитировать]
Провод зажигания можно подтянуть куда угодно Очень счастлив
garic 27
Сообщение22.03.2007 18:50     [цитировать]
какой двигатель на прадике?
Сообщение22.03.2007 21:01     [цитировать]
dim.one
Привет. Стартер рвать не смешно Улыбаюсь , а пожалуй и нужно. бывало что тачку на стартере увозили...
romanovsg
Сообщение22.03.2007 22:59     [цитировать]
Стартёр имеет смысл,попробуй добратся до стартёра и поймёшь.С автоматом это реально!
Sergei
Сообщение22.03.2007 23:10     [цитировать]
4х литровый Прадо только с автоматом , на стартере не уедешь Очень счастлив , но рвать его надо , желательно под капотом
garic 27
Сообщение23.03.2007 17:57     [цитировать]
Я так понимаю что реле hook up обычно работает с меткой (ура Альтонике) , представим порванный стартер !!!!!!! , авто заведённое хозяин внутри, выкинули чела из-за руля ,сели и поехали ,через 15 сек. сработка системы..ВОПРОС: каким образом реле "сидящее" на стартере заблокирует работу двигателя?
Так что рви питалово штатной релюхи EFI в чудной коробочке под капотом, правда разбирается сложновато, есть вариант попроще с пассажирской стороны под капотом в салон идёт шлейф, чёрный провод среднего сечения, тоже самое питание после того-же реле, рви смело. Ещё это-же зажигание идёт по водительской стороне, но есть нюанс, после сработки на CHEKC ENJINE "обижается"
garic 27
Сообщение23.03.2007 18:01     [цитировать]
ДА насчёт бензонасоса: рвать можно , траблов-0, правда тоже есть нюанс: питалово на релюхе следует брать не с насоса а с другого зажигания...
Сообщение23.03.2007 19:15     [цитировать]
Я не говорил , что стартер надо рвать при помощи рэле hook up , я имел ввиду , что стартер на авто с АКПП рвать обязательно .
fwheel
Сообщение23.03.2007 20:14     [цитировать]
На новых Toyota'х есть очень интересный провод "+ 12В - ключ в замке". Он подает питание не только на родной иммобилайзер, но и управляет включение компьютера. Грубо говоря, блокируется все что можно и сразу. Делать блокировку на него 100% безопасно, т.к. отключается весь компьютер, а во-вторых проверенно лично. Провод идет от салонного блока предохранителей к компьютеру, расположенному под бардачком. Провод черно-красный, среднего сечения, найти его легче всего на самом компьютере. Провода нескольких разъемов на компьютере уходят под капот (они то нам и не нужны), а провода двух (по-моему 2...) - заходят из салона. В них и ищи, но он где-то с краю.
Не могу указать точнее, т.к. не помню расположение провода, хотя если взглянуть вживую - показал бы сразу. Резать его у блока предохранителей, равно как и на компьютере, не интересно. Лучше всего где-то по дороге, за магнитолой, например.
Сообщение23.03.2007 22:48     [цитировать]
fwheel
Что имеется ввмду под новыми Toyotaми ?
fwheel
Сообщение24.03.2007 13:38     [цитировать]
Prado, Camry 30,35,40, RAV4, Corolla, исключение только Land Cruiser 100.
