Проблема с Мангус Матрица
Ильяс
Сообщение15.01.2007 00:20    Проблема с Мангус Матрица [цитировать]
Знающие люди, плиз помогите - заглючила сигнализация Мангус Матрица Расстроен . У жены машина Опель Астра, 2004 года, сигн-я соединена с ц/замком. Сегодня у жены было несколько поездок, во время которых сигн-я начала барахлить - при нажатии на кнопку постановки на охрану давала 1 сигнал, но ц/замок не срабатывал - жена закрывала на ключ. Возвращаясь в машину, открывала дверь НЕ СНИМАЯ С ОХРАНЫ, садилась, заводила и ехала. При включении зажигания 2 раза мигали габариты и звучало 2 коротких сигнала, как обычно бывало при снятии с охраны, но машина заводилась. При этом центральный замок двери автоматически не запирал, хотя эта функция всегда была включена. В один прекрасный момент, машина перестала заводиться, вернее стала глохнуть через 10 секунд, а сирена стала орать при включении зажигания. Когда я пришел на помощь, обнаружилось что сигн-я никак не реагирует на брелок, сирена почему то не выключается даже ключом. Кое-как, короче, удалось отключить сирену и завести все-таки машину - для этого нажимал на кнопку отключения несколько раз при включенном зажигании.
Доехав до гаража и вооружившись инструкцией по мангусу начал экспериментировать. Режим "Валет" включается с брелка, ц/замок открывается и закрывается с брелка при работающем двигателе. Режим "Паника" не работает и вообще на брелок "снаружи" машины сигналка не реагирует. Но выявились 2 варианта событий:
Режим 1) При старте двигателя 2 раза мигают габариты и дважды пикает сирена, ц/замок не закрывается (слышно как дважды щелкает какое-то реле под торпедой)
Режим 2) ИНОГДА - при включении зажигания габариты не вспыхивают и смрена не пикает, при этом ц/замок срабатывает. Если после этого выйти из машины и попытаться ставить на охрану, то пикает один раз но на охрану не встает. Зато после этого переходит в режим 1.
Понимаю что очень долго и нудно, но надеялся что подробное описание проблемы может помочь. Буду очень благодарен, если кто подскажет что делать.
З.Ы. Не знаю связано это или нет, но недавно мы установили ксенон на машину. Может ли это быть связано?? . Офигевший
Руслан Ньютон
Сообщение15.01.2007 11:29     [цитировать]
Может Вас разочарую своим ответом,но в Вашем случае лучше подъехать туда где устанавливали сигнализацию или где устанавливают.
