Датчик температуры борохлит!!!
лёлик
Сообщение11.01.2007 23:46    Датчик температуры борохлит!!! [цитировать]
Привет всем!!!
У меня такая проблема, при опросе состояния датчика температуры при закрытом ЦЗ когда машына на охране, показывается одна температура а при открытии ЦЗ и снятия с охраны показывается другая температура, разница в несколяко градусов!!!
ВЧЁМ ПРОБЛЕМА???
Сига Tomahawk
Машына Пежо 405
Сообщение11.01.2007 23:54     [цитировать]
Датчик под капотом ?
лёлик
Сообщение12.01.2007 00:08     [цитировать]
Под торпедой!!!
И это всё происходит когда машына полностю холодная, двигатель холодный и двери машыны не открывались а только снял с охраны и ЦЗ открылся!!!
Сообщение12.01.2007 00:18     [цитировать]
Если датчик выносной , он по-моему завязан с концевиком капота , надо смотреть подключение .
лёлик
Сообщение12.01.2007 00:22     [цитировать]
Датчик не выносной, это датчик который находится в блоке или в онтэне точьно не знаю и ещё сига без дистанцыоного запуска!!!
Сообщение12.01.2007 00:29     [цитировать]
Какая модель Tomahawk ?
лёлик
Сообщение12.01.2007 00:38     [цитировать]
Куплина заграницэй, а там она идёт под другим названием и номером модели, я претпологаю что это одна из базовых моделей!!!
Сообщение12.01.2007 00:44     [цитировать]
В этой ссылке все по этим охранкам http://intorg.ru/tomahawk.php
лёлик
Сообщение12.01.2007 00:57     [цитировать]
Выходит что моя модель Tomahawk TW-7000.
Но там нигде ничего не сказано о проблемах с датчиком температуры!!!
Сообщение12.01.2007 01:23     [цитировать]
А остальные функции в порядке или есть еще какие-то проблемы ?
лёлик
Сообщение12.01.2007 01:25     [цитировать]
Всё остальное в норме!!!
