Новый RAV4
Иржик
Сообщение10.01.2007 14:23    Новый RAV4 [цитировать]
После установки сигнализации Шерхан5 на RAV4, загорелись ошибки VSC и 4WD. В чем может быть причина?
Сообщение10.01.2007 15:34     [цитировать]
Подключали или искали нужные провода при включенном зажигании(в лучшем случае). Проверить диагностическим сканером и стереть ошибки(например у дилеров)
Сообщение10.01.2007 18:01     [цитировать]
Может быть не подключены все провода , необходимые для работы авто , типа система опрашивает датчики , а они молчат .
Иржик
Сообщение13.01.2007 09:37     [цитировать]
Ошибки стерали. Появляються снова.Сняли ШХ установили Tomahawk
9030 проблема пропала.С чем связано не пойму ,подключал на теже провода.
Сообщение13.01.2007 12:05     [цитировать]
Ошибки появлялись после автозапуска ?
Иржик
Сообщение15.01.2007 07:39     [цитировать]
Ошибки появлялись И после авто запуска , и после запуска ключом.Переставили блок сигналки в другое место и все стало нормально. Оказалось просто сиг-ка давала такие наводки.
Руслан Ньютон
Сообщение15.01.2007 09:56     [цитировать]
Кстати у Шерханов есть такое как "давать наводки".Ставили 5-й на Ниссан максима 98-года,так после установки двигатель даже с ключа нехотел нормально заводиться как-будто вместо 4 работает 2 свечи.Отключили даже все провода оставили только + и -.Вышли из положения подключив фильтр по питанию(ферритовое кольцо и конденсатор).А по поводу появления ошибок у нас сейчас такая же проблемма с круизёром 100-кой ,пока боремся.
Сообщение15.01.2007 23:26     [цитировать]
Руслан Ньютон
на круизёр 100 ставили в ноябре Сенмах в декабре шерхан 5 (а\м 2006г.в.) с траблами не столкнулись...
Семми
Сообщение16.01.2007 02:38     [цитировать]
Ошибки от блока сигнализации??! Я в шоке
Неепоонятноо...спилберг
Семми
Сообщение16.01.2007 03:11     [цитировать]
На сон грядущий поделюсь одной новостью...для меня это было непонятно. Есть сигналка старлайн B-6 брелок и блок сиги сделан из чёрного пластика, а ещё есть старлайн B-6 брелок и блок сделан из синего пластика...так вот синий брелок хрен подошьешь к чёрному блоку и наоборот Не знаю . ВОТЬ!!
Руслан Ньютон
Сообщение16.01.2007 10:48     [цитировать]
Насчёт круизера на первый ставили Фантом Би-Драйв без проблем,а на 2-й ШЕРХАН 5 НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТСЯ ОШИБКИ .СОВПАДЕНИЕ?
С ниссаном была реальная проблемма отключаем питание с блока,двигатель нормально заводится,подключаем глючит.Сам был в шоке.
Сообщение16.01.2007 12:27     [цитировать]
На Крузаки ставил ШЕРХАН 4 и БУМЕРАНГИ , трабл не было . БИ ДРАЙВ похоже тот же БУМЕРАНГ , а 5 пока не доводилось ставить . С 5 у меня проблема на ML , тоже ошибка выскакивает .
Иржик
Сообщение16.01.2007 16:22     [цитировать]
на новых сотках и Lx 470 после отключения аккамулятора выскакивают ошибки курсовой устойчивости и не пропадают пока не проедишь несколько метров при этом крутя руль в разнные стороны.
Сообщение16.01.2007 16:25     [цитировать]
Руслан Ньютон
охренеть. во б...ь гады. а попробуй угадай. ладно бы вторая тачка под рукой - заменил бы а\м Очень счастлив
Была у меня ВАЗ 09 с GM инжектором. Стала глючить. Диагност не разобрался, посоветовал заменить машину - типа двигатель хреновый. Я новую купил и вместо карбюратора воткнул свой GM. трабла опять на лицо. Поехал к диагносту. Вот новая а\м и новый мотор - давай делай - вот у него лицо было... Очень счастлив
Сообщение16.01.2007 21:08     [цитировать]
Не только на этих машинах , а на всех машинах с функцией курсовой устойчивости , на некоторых хватает проехать несколько метров , на немцах 300-500 .
