Аавтозапуск (XS3500) - вроде бы и типичная проблема, но...
MiDash
Сообщение08.01.2007 17:40    Аавтозапуск (XS3500) - вроде бы и типичная проблема, но... [цитировать]
Поставил Пантеру XS3500 на праворукий "Свифтик" (сам). Возникла проблема слишком раннего отключения стартера. Перепробовал несколько вариантов подключения входа сигналки (импульс на стартер установил 3 сек.). "Масло" отверг сразу, т.к. лампочка откровенно гаснет до того, как движок успевает завестить. С лампочкой зарядки дело чуть лучше, но все равно не достаточно. Сейчас подключил ко входу тахометра на приборной панели, поучил оборотам. Все равно стартер отключаеся рановато, двигатель при этом может успеть "подхватить", а может и нет. Пробовал переучивать на разные обороты, но результата все равно не достиг.
Сейчас машинка временно в отъезде, а я хочу немножко теоретически подготовиться ко второму раунду. Ну, и вопросы в связи с этим:
- измеряет ли она частоту импульсов тахометра, или только смотрит их наличие. Можно ли изменять порог срабатывания при помощи стандартной процедуры обучения оборотам?
- есть ли вероятность, что со входа тахометра идет сигнал с какими-нибудь неподобающими параметрами или вообще откровенный шум? Лезть ли туда с осциллографом?
Поиском найти ответ как-то не получилось, там все говорят - подключай к тахометру и наступит счастье. А оно как-то не наступает... Как об стену
CenturioN
Сообщение08.01.2007 17:47     [цитировать]
А у тебя на сигнализации нету задержки стартера? У меня Мангуст EMS 1.9(сам вожусь с автозапуском в данный момент), на нем можно запрограмировать задержку от 30 до 100 мСек. Этого вполне должно хватить. Посмотри, может и у тебя такая шуковина есть =)
Не специалист, но учусь быстро Улыбаюсь
MiDash
Сообщение08.01.2007 17:57     [цитировать]
Сейчас посмотрю внимательнее, но по-моему нет. Вообще-то хочется не задержку от какого-то "левого" порога срабатывания, а нормального измерения. Вроде бы при разработке сделатьэто было не сложно.
На своей машинке (Свифт - дочкин) ставил Cenmax ST-5. Там свои заморочки. Он сначала тупо выдает запрограммированный импульс, а потом смотрит - получилось ли. Но заводит гораздо стабильнее.
Сообщение08.01.2007 22:56     [цитировать]
MiDash
Сам пантеры не ставлю по некоторым причинам... Очень счастлив Попробуйте поиграть с реле, т.е. подключаться не по генератору (по зарядке) а через реле (обмотка к зарядке) иногда прокатывало, т.к. реле дает инерционность, кот могло хватить, либо добавить к реле кондер, для секундной задержки. Может еще ответят спецы по пантерам
MiDash
Сообщение09.01.2007 00:09     [цитировать]
Хочется сделатьь все по-штатному. Если возьмусь городить - сделаю детектор частоты (меньше порогового - больше него), настрою оборотов этак на 700 и скажу сигналке, что это "масло". И все заработает, но это - крайний случай.
MiDash
Сообщение09.01.2007 22:58    Re: Аавтозапуск (XS3500) - вроде бы и типичная проблема, но. [цитировать]
Повторю свой вопрос, на который очень хотел бы получить ответ от знатоков "Пантер" или анологичных. Может кто-нибудь сказать определенно?
Сообщение09.01.2007 23:20     [цитировать]
Не измеряет , а просто сравнивает с тем , что записано в памяти .
Нет .
MiDash
Сообщение10.01.2007 13:49     [цитировать]
Понял, спасибо.
