tomahawk lr950le
deadbeef
Сообщение07.01.2007 01:13    tomahawk lr950le [цитировать]
парни, подскажите что то непойму почему брелок ведет себя странно, нет никакой индикации, ни при запуске двигателя с брелка, ни при срабатывании датчика удара, ни при открытии дверей сирена орет а индикации нет, да и индикация того что машина на охране тоже отсутствует.даже индикаторы уровня прима/передачи где бы я не находился показывают всегда полный прием.машина лексус жс300.ставил не сам а предыдущий владелец.у него похоже такая же хрень была.а так все функции доступны и неплохо работают.
Xpert
Сообщение07.01.2007 02:09     [цитировать]
Это на расстоянии?
deadbeef
Сообщение07.01.2007 02:16     [цитировать]
даже в метре от машины не работает.
Xpert
Сообщение07.01.2007 02:18     [цитировать]
Это какие тогда? Т.е. нет индикации на брелок, но система реагирует на команды с него?
Сообщение07.01.2007 04:00     [цитировать]
Надо проверять антенный блок и брелок
deadbeef
Сообщение07.01.2007 14:05     [цитировать]
все верно.брелок работает, с него машина и заводится и на охрану ставится и багажник открывается.но дисплей не отображает никаких изменений режима работы сигналки.на нем только часы, уровень батареи и уровень сигнала на прием-передачу. каких либо других символов, как я не пытался, мне получить неудалось.приэтом можно было бы предположить что брелок не работает на прием или сигналка на передачу, но кнопка на антенне которая для вызова водителя прекрасно работает брелок тут же откликается.вот парюсь незнаю даже с чего начать.
Сообщение08.01.2007 13:21     [цитировать]
В первую очередь с разъемов и шлейфа соединяющего передатчик и блок.
Но возможно выгорели транзисторы. Приезжайте поможем.
